Как сделать ставни с рейками-ламелями своими руками?
строитель [490] 7 лет назад
Для работы Вам понадобятся:
  • рейки и планки (пиломатериал в виде доски);
  • гвозди;
  • саморезы по дереву;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машинка;
  • шуруповёрт;
  • лобзик электрический по дереву;
  • измерительный инструмент;
  • антисептическая пропитка или праймер;
  • краска водостойкая для внешних работ;
  • петли оконные.
Этапы работы:
  • теперь необходимо нарисовать чертёж и сделать расчёт материала;
  • необходимое количество ламелей можно изготовить из доски, распустив её на рейки и планки на специальном танке с циркулярной пилой;
  • так же такие планки можно купить, или заказать распил по нужным размерам;
  • теперь, когда все ламели и боковые рейки готовы, необходимо их ошкурить, и ошлифовать;
  • для этого используем наждачную бумагу и шлифовальную машинку;
  • проще эту работу делать на верстаке, зажимая ламели в деревянных тисках;
  • далее следует этап сборки;
  • необходимо собрать рамы;
  • необходимо закрепить ламели в рамах;
  • сборка осуществляется на клей и гвозди;
  • для угловых соединений можно применять саморезы;
  • далее добавляем к конструкции петли;
  • соединяем секции ставней;
  • устанавимваем ставни на окно или дверной проём, и окрашиваем.
  • Сначала подготовьте рейки-ламели.
  • Затем проведите соответствующие замеры, чтобы сделать рамку нужного размера для изготовления ставней.
  • На подготовленную рамку прикрутите рейки-ламели, используя саморезы.
  • Рейки-ламели можно прикрутить на определенном расстоянии, чтобы получились ставни, которые похожи на жалюзи.
  • При накладном способе прикручивания реек вы получите оригинальные плотные ставни, которые, в общем-то, и предназначены для регулирования освещения.
