Как и чем мыть рольставни?
элитастар [269] 7 лет назад
В первую очередь нужно рольставни пропылесосить или выдуть грязь сжатым воздухом.
Далее приготовить мыльный раствор и мягкой щёткой или тряпкой без абразивного покрытия тщательно вымыть всю поверхность сверху вниз.
Потом не давая рольставням просохнуть - вытереть сухой мягкой тряпкой поверхность насухо.
Ни в коем случае нельзя использовать активную химию, а также спиртосодержащие вещества, они могут плохо сказаться на покрытии рольставней.
Нельзя использовать абразивы, в том числе жёсткие тряпки с абразивным покрытием.
Рольставни не следует мыть с помощью какой-либо агрессивной химии, так как она может повредить их покрытие. В идеале, рольставни нужно мыть каждые три месяца, и тогда скопившуюся грязь будет легко отмыть с помощью простой мягкой салфетки и обычной мыльной воды.
Так же, во избежании возникновения коррозии, их не следует чрезмерно увлажнять при мытье, а так же не следует их складывать сразу после мытья, им нужно дать просохнуть, по тем же причинам.
