Ставни на сайдинг крепятся таким образом. В начале делаем точную детальную разметку крепежа створки ставни на сайдинге. Затем освобождаем под сайдингом место для втулок, втулки должны быть по размеру от стены дома до внутренней поверхности сайдинга. Сайдинг проседать не должен. Затем сверлим отверстия под крепеж и закрепляем крепеж к сайдингу. Выбрать нужно ровную поверхность на сйдинге.
Второй вариант: крепится так же только вместо втулок используется деревянный брусок по всей длине окна под сайдингом. Размеры выдерживаем от стены до сайдинга точные, он не должен " гулять " все - так и крепим.
Ну и третий вариант: устанавливаем наличники к которым и будем крепить ставни. Сайдинг обрезается на ширину наличника Закрывается декорным уголком а на наличник ставим ставни.
