Где найти схемы резьбы по дереву на ставнях?
Vano [356] 7 лет назад
Я много лет занимался резьбой по дереву, и могу Вам сказать, что нет ничего проще, как придумать такую схему самому, особенно если есть где посмотреть образец. Часть образцов Вы можете увидеть ниже. Теперь делаете замер своего окна, рассчитываете размеры ставней, и отмечаете их на листе бумаги в соотношении один к одному. Можно для этого применять ватман или кальку, а может быть и обратную сторону листа ненужных обоев. Теперь необходимо придумать и разместить узор или рисунок. Где что у Вас будет, и что Вы в итоге хотите, что бы у Вас получилось на деревянном основании. Для резьбы лучше подбирать мягкие сорта древесины, и обязательно без сучков и прочих повреждений. Так же для резьбы Вам понадобятся и резцы. Почему я так подробно останавливаюсь на этих моментах, да потому, что если Вы разбираетесь в резьбе, то Вам на схеме будет сразу понятно что рисовать. Где надо резать древесину, а где нет. Как правило рисунок любого элемента состоит из двух частей, это то где есть дерево, и то где его не должно быть, то есть оно удалено резцом в процессе резьбы по дереву. Соответственно от формы и размера резцов зависит и результат, так что если Вы выбираете крупный рисунок, то и инструмент для этого потребуется соответствующий.
Ниже приведено несколько схем.
Замечательный вопрос и ответить на него можно только с помощью пособий и книг где речь идет о резьбе по дереву. Занимаясь строительством деревянных срубов по деревням которые расположены в Енисейском районе мне приходилось видеть как самобытные мужики да и бабы занимаются резьбой по дереву. Тут в первую очередь играет роль собственный художественный вкус. Вначале на на створку ставня наносится узор а затем уже режется - это простая резьба которой может научится любой человек. Сложнее делать резьбу обьемную - массив дерева режется на сквозь ажурным узором а потом накладывается в рамку ствня очень красиво и колоритно. Так же режутся и наличники для украшения окна. А вот в книгах А.Ю. Семенцова и Кристиана Цеппетцауэра Вы сможете найти все что нужно для таких работ.
