После грунтовки стен перед укладкой плитки, что первое наносится: гидроизоляция или бетоноконтакт?
XXXDonbaSS [9] 7 лет назад
В ванной комнате после грунтовки стен, что первое наноситься перед укладкой плитки гидроизоляция от влаги а на нее бетоноконтакт для сцепки или наоборот?
АлександрА­ндреевич [5.1K]
Опишите: что за основание? какая будет гидроизоляция? - цементная, битумная, жидкостекольная, акриловая и т.д. Тогда можно будет подобрать совместимость материалов и дать Вам ответ.  7 лет назад
Честно говоря всё как-то запутанно.
Если начали что-то делать, то правильней представлять весь процесс до конца.
"Бетоноконтакт" и есть грунтовка которая на поверхности создаёт шероховатый слой, этот слой (кварцевый песок в составе) улучшает адгезию (схватываемость, или контакт, так точнее).
Получается грунтовка на грунтовку, зачем?
Плиточный клей, затирка для швов, сама плитка, это влагостойкие материалы, весь "пирог" не плохая гидроизоляция.
Если всё же надо нанести именно гидроизоляцию, то о какой именно Вы спрашиваете?
Я бы посоветовал, купить Ceresit CR-65,
это сухая гидроизоляционная смесь, наносится на чистую не влажную поверхность.
Поверхность должна быть очищена от жира, масла, то есть обезжирена, если есть краска, удаляем, трещины, шпаклюем.
Гидроизоляция наносится в два, три слоя, грунтовка не нужна.
Важно не давать большой слой, это смесь не для выравнивания поверхности, толстый слой будет очень долго сохнуть.
Если два слоя, то первый слой кистью, после частичной просушки (не полной) второй слой шпателем.
Если в три слоя, то все три слоя наносятся маховой кистью.
Далее на эту гидроизоляцию укладывается кафель, лучше купить клей из этого же семейства Ceresit.
Ну а вообще "Бетоноконтакт" это финишная грунтовка перед облицовкой, точно не знаю о чём Вы говорите, просто примите к сведению, после "Бетоноконтакта" приступаем к облицовки кафелем (грунтовка должна полностью высохнуть).
Как я понимаю, то стена уже у вас подготовлена основательно и в принципе прямо на грунт можно уже устанавливать плитку, но по какой-то причине решено было сделать гидроизоляцию. В этом случае сначала в любом случае надо нанести на уже подготовленную стену гидроизоляционный материал, потом можно грунтануть его и укладывать плитку, а можно проложить ещё слой бетоноконтакта, но он особенно не даст никаких результатов...
Ненужен там никакой бетоконтакт! Гидроизоляцию наносят на пол с небольшим заходом на стену (выше 20см не имеет смысла, т.к. вода при затоплении будет уходить через порог), так же ГИ можно наносить на гипсовую штукатурку в местах непосредственного воздействия воды. ГИ на цементной основе не подходит для гипсовых оснований. Плитка укладывается на плиточный клей.
После грунтовки стен необходимо дать высохнуть грунтовке (смотрим на описание грунтовки), теперь надо нанести гидроизоляцию, ее тоже надо дать высохнуть и тогда можно нанести бетоноконтакт, как только он высохнет можно класть плитку:
