Есть несколько способов резать плитку.
Разберем их от простого к сложному.
Способ бесшумный и беспыльный: стеклорез
если это плитика настенная, то ее вполне можно резать вот таким стеклорезом.
Способ второй: существует и другого вида стеклорез. Называется он "Плиткорез карандаш" Он цельный, режущая его часть сделана по виду пера, и он не имеет сменной головки. Таким плиткорезом можно разрезать и напольную плитку (естественно не керамогранит)
Способ третий: плиткорез ручной
из плюсов: высокая точность, бесшумность, отсутствие пыли при работе.
из минусов: дороговизна станка
Способ четвертый: Плиткорез водяной.
Из плюсов: можно вырезать разного вида "загогулины", чего нельзя сделать простым стеклорезом, отсутствие пыли
Из минусов: высокая стоимость станка, шум при работе, зачастую образуется много воды вокруг станка
И способ пятый, самый простой и кустарный: болгарка
Что может быть проще - отвели линию, сделали прорез (прорезать, между прочим, до конца не обязательно(!), как это делают многие. Достаточно лишь прорезать пару миллиметров, и плитка и так сломается - меньше шума и пыли.
Из минусов: шум при работе, большое количество пыли
