В самостоятельном покрывании паркета лаком - нет ничего сложно. Просто нужно соблюдать ряд основных правил и требований, относящихся к этому занятию.
Прежде чем приступить непосредственно к лакированию - нужно подготовить рабочую поверхность, удалив с нее ненужный мусор и лишние неровности. Для этого понадобятся специальные машины для циклевания и шлифования паркета (приобретать их нет смысла - лучше взять в прокат или пригласить специалистов со своим оборудованием).
После этих рабочих "процедур" можно приступать к нанесению лака на паркет.
Сначала следует покрыть очищенную поверхность антисептиком или нитроцеллюлозным лаком - эта процедура позволит защитить напольный материал от появления грибка, плесени и насекомых! Наносить эти вещества можно при помощи обычной малярной кисти или валика.
После того, как, так называемый, "защитный слой" на паркете высох (примерно это займет 24-48 часов) можно приступать к нанесению первого слоя лака на паркет. Делать это следует по направлению от окна к двери. Использовать для нанесения лака также можно либо малярный валик, либо широкую кисть.
При нанесении лака кистью - мазки следует делать U-образной дугой, с расчетом того, чтобы каждым последующим мазком перекрывать 1/4 часть предыдущего. Такое нанесение позволит нанести лак на поверхность паркета равномерным слоем!
Если же вы выбрали в качестве инструмента нанесения лака - малярный валик, то движения должны быть крестообразными. То есть первым движением лак наносится на паркет поперечным движением, а вторым - продольным, тем самым разравнивая только что нанесенный слой.
После полного высыхания первого слоя лака - необходимо отшлифовать рабочую поверхность паркета мелкозернистой шкуркой (либо алмазной сеткой) и тряпкой, смоченной в бензине, удалить образовавшуюся паркетную пыль.
Далее на паркет наносятся второй и третий слои лака. Только в промежутке между ними следует дождаться полного просыхания второго!
Важно! Высыхание каждого из слоев лака составляет, примерно 24 - 48 часов, а полное затвердение нанесенного лакового покрытия на паркет - 10-14 дней. Поэтому не желательно ходить по паркету в течение 3-4 дней после нанесения последнего слоя лака, а мебель стоит вносить в отремонтированную комнате - не ранее пришествия 10 суток!
После того, как прошли все подготовительные работы и ваш паркет полностью готов к покраске необходимо определиться как и чем нужно наносить лак на паркет.
Внимание! Первое, что необходимо сделать - это проверить как лак будет смотреться на паркете, для этого найдите такой кусок пола, который в последствии не будет заметен никому и попробуйте нанести кисточкой лак на поверхность, где-то через 3-5 часов нужно убедиться, что именно этот оттенок вы и хотели получить, если так, то читаем внимательно как наносить лак на паркет:
Наносить лак на паркет лучше всего обычной мягкой кисточкой с широким и плоским жалом, макая её небольшими порциями в приготовленную ёмкость...
Хорошо посмотрите на паркет и определите в какую сторону направлены волокна древесины, наносить лак необходимо параллельно этих волокон...
Начинать нанесения лака следует от окна к двери или противоположной стенки, но заканчивать всё-равно придётся на выходе из комнаты...
После покрытия паркета лаком закройте дверь (окна должны быть уже предварительно закрыты) и в течении 24 часов не заходите в комнату...
Далее следует после хорошего застывания лака (минимум 48 часов) зашлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой или машинкой, убрать пыль, для этого советую произвести влажную уборку и дать паркету хорошо высохнуть...
Повторите процедуру нанесения лака - это будет второй слой (кстати не старайтесь наносить лак толстым слоем, да это будет быстрее, но не качественно, лучше всего наносить несколько тонких слоёв)...
После того, как лак полностью высохнет - время написано в инструкции, прибавьте туда ещё 6 часов и оцените работу...
Если по паркету ходят очень часто (общественные места) то нужно нанести ещё один или даже два слоя, но уже без шлифовки...
В ближайший месяц старайтесь не давать большую нагрузку на покрытие паркета...
Вот ещё запомните некоторые нюансы:
покрывать паркет лаком надо при температуре 15-25 градусов...
разные производители на свои сорта лака дают разное время высыхания, поэтому внимательно прочтите инструкцию...
один и тот же лак может иметь разные оттенки при нанесении на разные сорта древесины, поэтому не жалейте времени на тестовые пробы...
поддерживайте состояние лака специальными составами для оживления лакокрасочных покрытий...
