Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора?
Маник [451] 5 лет назад
В конце года планирую продавать автомобиль, поэтому нет смысла покупать новый аккумулятор. А старый перестал держать заряд. Езжу 3-4 дня и он разряжается. Есть ли какие-нибудь способы, чтоб "реанимировать" старый аккумулятор и продлить его срок службы?
В Вашем случае нужно прибегать уже к каким-то радикальным средствам восстановления работоспособности аккумулятора. Например, можно поискать видео руководства на YouTube, похожие на это:
!!! Если не знаете, что делаете, лучше не делать это вообще и не жалеть деньги на новый аккумулятор.
Далее привожу некоторые рекомендации на тему "Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора"
1 Заряжать аккумулятор нужно правильно. Потому как от постоянного перезаряда аккумулятора, он перегревается, снижается уровень электролита и другие негативные последствия. Происходить это может из-за неисправного зарядного устройства, либо вследствие подзарядки аккумулятора повышенным током.
2 Нужно использовать электролит только высокого качества, загрязнения электролита допускать ни в коем случае нельзя.
3 Еще одним залогом долгой службы аккумулятора является правильное его хранение в зимний период. Недопустимо замерзание аккумулятора, так как возможно растрескивание его корпуса. Вышесказанное относится особенно к неполностью заряженным аккумуляторам.
4 Необходимо следить за плотностью электролита, а также за его уровнем. В том случае, если не доливать воду, плотность электролита повышается, а это в разы сокращает срок службы аккумулятора.
5 Доливайте в аккумулятор только дистиллированную воду (а не электролит).
6 Заряжать аккумулятор необходимо постоянным током, ток должен составлять 1/10 часть емкости аккумулятора (пример, если емкость аккумулятора составляет 55Ач, значит, зарядный ток должен составлять - 5,5А).
Если с генератором все впорядке(что можно проверить вольтметром, должен давать до 14-ти Вольт).
Значит одна из банок закоротила сама себя и сажает аккумулятор, здесь уже вряд-ли поможешь.
Помню старые аккумуляторы промывали: для этого нужно много дистиллированной воды. Выливали электролит полностью, потом заливали д. воду и плюхали, полоскали, трясли, и так несколько раз, с целью промыть от того, что замкнуло пластины. Но это помогает в случае, если залили грязный электролит, или по ошибке обычную воду из под крана.
Совет узнать пропала ли какая из банок, она может коротить всю батарею. Как правило в обсыпавшихся банках электролит мутный. Если так, а аккумулятору больше 5-ти лет, то уже ничего не сделаешь.
P.S. Плотность электролита должна быть 1,27 г/см3
Если меньше 1,25, то нужно добавлять более плотный электрол.
Если больше 1,3, разводить дистиллированной водой.
  1. Проверьте плотность электролита (на заряженном аккумуляторе она должна быть 1,27 г/см3)
  2. Прикупите себе автомобильное зарядное с режимом десульфатации и "погоняйте его на этом режиме сутки (более подробно можно прочитать в инструкции с зарядным)"
  3. Ну и экстримальный вариант (делал мой знакомый, у него получилось, но не советую). Был необслуживаемый бош 40А, заряд не держал, хватало на ночь постоять во дворе и наутро 2-3 сек. покрутить стартер (если не завелась - то не судьба). Сделал он следующее - включил все приборы - дальний, аравийку, габариты, свет в салоне, вентилятор обдува радиатора, дворники, обогрев заднего стекла и простоял так пока лампы не потухли и вентилятор не остановился, т.е. разрядил в ноль (крайне не рекомендую, ибо на банках может произойти переполюсовка). После чего заряжял как обычно током 4А 12часов и аккумулятор ожил.
