Чем отмыть биотекс от белого металопрофиля?
kiselqwer [7] 8 лет назад
обробатывали деревянное лесничество биотексом(цвет груша) и покрасился металопрофиль. Подскажите пожалуйсто чем атмыть (растворитель 646 не берет)?
Не хочу вас расстраивать, но отмыть биотекс вы уже не сможете - бензин, растворитель и тд - ничего уже не поможет. Эти средства можно использовать только в самые первые минуты, а потом они бесполезны.
Единственный вариант - это убрать биотекс механическим путем, это разными скребками, ножами, шкурками
Как правило, для любых видов покрытий и пропиток существуют специально разработанные для этих целей смывки. Так вот, и для Вашего случая с биотексом, который предназначен для пропитывания древесины, точно так же существует смывка, позволяющая частично или полностью удалить данный состав с поверхности. Надо внимательно посмотреть и проконсультироваться в магазине.
Можно применить автомобильную смывку, которая может смыть даже покрытие металлопрофиля, поэтому может быть сразу проще будет закрасить эти места белой краской.
Биотекс после полного засыхания ничем из доступных средств не растворяется, удаляйте его механическим способом, тем более что он попал на металлопрофиль, а металл легче зачистить хотя бы наждачной бумагой без потери общего вида, а потом покрыть краской.
Есть вероятность смыть биотекс кислотой, но тогда повредите металл, он будет со временем быстрее покрываться корозией, да и опасно это работать с кислотой, можно не только вред окружающим материалам принести, но и навредить здоровью.
Скорее всего обычный бензин и растворитель не возьмет. Нужно подбирать по составу биотекса специальную смывку-растворитель. Но врятли вы ее найдете в обычном магазине.
Могу вам предложить такие варианты решения проблемы: заменить участок металопрофиля; механически отскребать острыми предметами биотекс, ну или закрасить краской, что будет проще всего.
Затвердевшая алкидная смола и высыхающие масла разъедаются средствами на основе каустической соды. Однако, если металлопрофиль покрыт не меламиновой краской. а тоже алкидной, то велика вероятность "прожечь" и её.
