Есть ли СНиП по установке сплит-систем, если да, то какие?
Tuandr [346] 4 года назад
Именно СНиПов сейчас нет.
На территории Российской Федерации действуют СП (свод правил).
Взамен старых СНиПов (СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003) действует СП 60.13330.2016, это актуализированная редакция старого СНиПа от 2003-е года (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопление).
В силу этот документ вступил во второй половине 2017-о года.
Вот этим документом надо руководствоваться при монтаже (и проектировании размещения системы кондиционирования) сплит-систем.
Если Вы занимаетесь проектированием и Вам нужна проектная документация, то есть ещё ГОСТ 21.602-2003 (СПДС) кондиционирование, вентиляция.
Если нужны старые СНиПы и ГОСТы, то вот таблица с ними,
проектировщики до сих пор опираются на некоторые из этих документов.
Я бы сюда ещё добавил СНиП 23-01-99 (строительная климатология).
Так же надо учитывать требования (нормы, правила) пожарной безопасности при монтаже систем вентиляции и кондиционирования.
В нашей стране такие нормы существуют и выполнение их и соблюдение установки по нормам СНиП непременное правило. Поэтому что бы работы были выполнены правильно нужно воспользоваться следующими СНИПами сплит систем и кондиционеров:
Пособие 11.9 к СНиП 2.04.05-91 Расчётные параметры наружного воздуха для типовых проектов.
СНиП 41-01-2003 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП 2.04.05-91* от 01.01.1992. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП 2.04.05-91 Изменение N 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 Схемы прокладки воздуховодов в здании.
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Огнестойкие воздуховоды.
Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91 Размещение вентиляционного оборудования.
Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
Пособие 3.91 к СНиП 2.04.05-91. Вентиляторные установки.
Да, в Российской Федерации существуют Строительные Нормы и Правила (СНиП) для установки сплит-систем, то есть для установки отопления, вентиляции и кондиционирования, это СНиП 41-01-2003.
Используя нормативные документы нужно учитывать все, внесённые в СНиПы изменения, которые утверждены Госстандартом России, например изменения СНиПа 2.04.05-91к.
Существуют пожарные нормативы по установке сплит-систем по кондиционированию, отоплению и вентиляции, которые надо учитывать, это СНиП 2.04.05-91.
Удобно использовать справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 "Отопление и вентиляция жилых зданий", где можно найти ответы на ваши вопросы.
Главные СНиПы для установки сплит-систем - СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.08.01—89.
