Что делать: электроподжиг на варочной панеле стал щёлкать и стала искрить горелка?
Гость [377] 8 лет назад
На варочную поверхность разлили воду. Электроподжиг стал щёлкать и стала искрить горелка.
Тут причин довольно много.
Основные причины связаны с влагой.
Возможно при чистке (мытье) варочной панели используете слишком много воды.
А возможно прямо противоположная причина, давно не мыли панель на кнопке розжига много жира кнопку "клинит" (не отщёлкивается в обратное положение, поэтому и искрит), отсюда и щелчки и искры.
Сама кнопка электро-розжига сломалась.
Окислились контакты в блоке электро-розжига (опять же влажность может быть причиной).
А устранение от причины.
Если жир, или вода, то помойте панель и уделите внимание кнопки.
При мойки панели не "заливайте" её водой (влажной губки достаточно).
Возможно влага попала внутрь панели (на контакты кнопки электро-розжига) при приготовлении пищи, панель надо просушить и не допускать попадания воды внутрь панели.
Если дело в контактах, то их надо чистить с применением наждачной бумаги и специального средства для чистки контактов.
Самая "страшная" поломка, это выход из строя всего блока электро-розжига, тут только вызов специалиста решит проблему.
Электроподжиг стал щёлкать и стала искрить горелка - это от воды.
Нужно выключить из розетки и хорошо просушить, можно разобрать горелку почистить, возможно где-то попала окалина.
И все. Первый вариант помогает всегда.
