Стоит ли ставить двойной пакет в пластиковые окна?
Администратор [875] 4 года назад
Какие есть отзывы? Стоит ли ставить двойной пакет в пластиковые окна?
При условии, что уже стоят обычные однокамерные стеклопакеты. Оправдана ли замена?
бонус за лучший ответ (выдан): 20 кредитов
отзывов не читал, но если логически помыслить, то можно сделать следующие выводы:
  1. Теплоизоляция естественно увеличится, не в 2 раза так в 1,5 раза точно, соответственно потери тепловой энергии уменьшатся. Если у Вас перед прибором отопления стоит регулятор температуры, то излишней жары можно избежать. Экономия тепловой энергии для целого дома будет мизерная, а вот если у Вас индивидуальный учет тепловой энергии (поквартирный), то двойной стеклопакет Вам необходим.
  2. Шумоизоляция улучшится значительно, но если у Вас не решен вопрос с приточной вентиляцией, то придется при Вашем присутствии окно ставить на щелевое проветривание, при этом вся шумоизоляция будет бесполезна.
  3. т.е. итожим: если у Вас индивидуальный учет тепловой энергии, если у Вас приточный воздух поступает через шумоглушители и Вам нет необходимости открывать окна, если у Вас есть регуляторы температуры на всех приборах отопления, то при всех этих условиях двойные стеклопакеты просто необходимы.
  4. если хотя бы одно условие не соблюдается, то двойной стеклопакет не принесет пользы, а в случае отсутствия регуляторов температуры, могут принести вред - повышенную температуру воздуха соответственно дискомфорт.
По температурному режиму (знаю из практики) это практически не влияет на комфорт в доме, а что касается звукоизоляции - это да, учитывая то что Вам нужна тишина, то тогда выбор за двойным пакетом окон.
Все зависит от региона проживания и от того, что не устраивает вас в уже установленных стеклопакетах.
Для разных регионов России коэфициент сопротивления теплопередачи отличается от 0,40 для Астрахани до 0,68 для Сургута. Чем выше данный коэффициент, тем теплее окно.
Данные по городам:
Астрахань 0,43
Архангельск 0,61
Белгород 0,48
Брянск 0,48
Владивосток 0,52
Волгоград 0,47
Вологда 0,57
Воронеж 0,50
Екатеринбург 0,60
Новороссийск 0,40
Нижний Новгород 0,55
Иркутск 0,65
Казань 0,58
Кемерово 0,63
Краснодар 0,38
Красноярск 0,62
Мурманск 0,63
Новосибирск 0,63
Омск 0,62
Пермь 0,60
Ростов-на-Дону 0,43
Самара 0,55
Санкт-Петербург 0,51
Саратов 0,52
Ставрополь 0,40
Сургут 0,68
Томск 0,64
Тюмень 0,60
Тула 0,52
Чебоксары 0,56
Челябинск 0,60
Череповец 0,60
Уфа 0,58
Ярославль 0,51
Однокамерный стеклопакет 4М1-16-4М1 согласно ГОСТ 30674-99 имеет коэффициент 0,35. Т.е. он не подходит по своим теплоизоляционным свойствам ни для одного из регионов России. Хотя для южных регионов это не очень критично.
Если вы живете в квартире с центральным отоплением, то замена стеклопакетов будет иметь минимальный экономический эффект.
Если это загородный дом или коттедж, то установка двухкамерных стеклопакетов с энергосберегающим покрытием 4М1-8-4М1-8-4И 0,61 будет актуальна, так как вы будете экономить на обогреве помещения. Экономия на топливе со временем вернет вам потраченные деньги на стеклопакеты.
Если вопрос в звукоизоляции, то установка двухкамерного стеклопакета вместо однокамерного принесет всего 2 дБ. Здесь нужно использовать стеклопакет с разной толщиной стекол
Вид стеклопакета Коэффициент звукоизоляции, дБ
Однокамерный 26
Двухкамерный с одинаковой толщиной стекол 28
Однокамерный с разной толщиной стекол 34
Двухкамерный с разной толщиной стекол 35
Источники информации про звукоизоляцию и теплоизоляцию
Кстати, замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные потребует еще замены штапиков. Старые штапики не подойдут из-за разности в толщине стеклопакетов.
Оправданность замены вижу только в том случае, если Вы должным образом реализуете однокамерные стеклопакеты: поставите их куда-то еще или продадите по выгодной цене. А также в том случае, если переустановку будете производить самостоятельно. Иначе даже не знаю, когда окупится такая замена. Получается, на прошлые окна потратились, теперь еще на монтаж/демонтаж и на новые окна. Затрат довольно много!
Если Вы живете на юге, то двухкамерные стеклопакеты вовсе не обязательно ставить. Мои родители на юге ставят всего с 2 стеклами (не с 3), и никогда не замерзают с такими пластиковыми окнами. Если живете на севере, то замена целесообразна (для экономии электроэнергии, например, если отопление электрическое). Нужно учитывать эти факторы.
А так, конечно же, у двойного пакета преимущества есть:
  • звукоизоляция,
  • теплоизоляция.
У меня двойной стеклопакет стоит изначально.
