Как сделать деревянный пол по плитам перекрытия?
славчя [2] 8 лет назад
Как сделать дер пол по плитам перекрытия? просто есть доска40-10куб. как правильно ее положить,какие нужны лаги,какие подкладки под лаги (плиты не очень ровные ,перепад 10-15мм)нужна ли гидроизоляция или еще что ни буть .по большому счету интересует подкладки под лаги.за ранее спасибо,может что не так написал поясню.
Я бы сделал лаги помощнее, хотя бы как минимум сантиметров 10 высотой. Можно использовать для лаг ту же половую доску, просто распустить её в нужный размер. Лаги укладываем на пол на расстоянии друг от друга от 60 до 80 см. Далее тщательно простреливаем горизонт, чтобы все лаги были на одном и том же уровне,только в этом случае пол будет ровным. Если где то лаги играют, то выровнять их просто, достаточно подложить под них брусочки нужного размера. Далее укладываем полы на готовые лаги и если доска уже сухая, то вполне можно сразу её и прикрепить, ежели не очень сухая, то дать отлежаться и подсохнуть на лагах неделю-две. А уж далее с помощью клиньев крепко прижать доски друг к другу и закрепить. Вот и вся работа.
Лучше всего на этот пол уложить стяжку и выровнять его по всей площади, тогда можно взять те же самые доски и сделать из них обрешётку, прикрепив их на анкеры к полу на расстоянии примерно 70 сантиметров друг от друга, а уже сверху уложить половую доску.
Если вы не хотите делать стяжку, тогда нужно докупать брус примерно 10*10 сантиметров. По разным сторонам выставляете два бруса возле стены на самые высокие точки, а потом на расстоянии 70 сантиметров все остальные, укладывая их по лазерному уровню от первых двух. Для выравнивания по высоте можно воспользоваться кусками фанеры или пластмассы, но мне никогда такой вариант не нравился, лучше всего по длине бруса положить раствор и киянкой выравнивать по уровню, так по всей длине брус ляжет плотно и не будет болтаться со временем...
Да как то упустили какой этаж если первый то это одно, если второй этаж другое дело. Ну и думаю что это частный дом. Берем брус ( лаги ) 60 на 60 и кладем на перекрытия где образуется перепады под лаги следует подкладывать на клей брусочки . Лаги следует класть через 60 сантиметров очень плотно к стенам их следует заклинивать затем можно укладывать доску по всей комнате прибивать не надо доска должна недели две полежать , затем с одной стены вбить клинья что бы стянуть весь пол и каждый день еще в течении двух неделей подбивать клинья. Таким образом устранятся нежелательные дефекты при рассыхании пола потом можно доску прибить гвоздями.
