Как рассчитать количество листов ДВП на пол?
Гость [370] 8 лет назад
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество материала на пол. Пол деревянный мы хотим покрыть его листами ДВП размером 1,7*2,75. Ширина комнаты 3,07*5,57. Сколько листов понадобится??? Спасибо.
Для начала посчитаем общую площадь пола, для этого умножим его длину на ширину, получаем 3,07х5,57=17,1 м2. Далее находим площадь одного листа ДВП, для этого тоже умножим его длину на ширину, получим следующую цифру 1,7Х2,75=4,68 м2. Теперь уже можно вычислить сколько же нам нужно листов для покрытия пола, для этого делим общую площадь на площадь одного листа ДВП 17,1:4,68=3,65 шт. Так что 4 листов вполне должно хватить.
как ни крутите, а 4 листа надо, но мне больше нравится 1 вариант, так как в нём меньше кусков пилить и 7 сантиметров недостающей части останутся лежать возле стены там, где никто не ходит...
1 вариант, если положить ДВП по длине, то получается:
Длинная часть комнаты 2,75*2=5,5-5,57=-0,07 - не хватает 7 сантиметров по длине 3,07 метра
Короткая часть комнаты 1,7*2=3,4-3,07=0,33 - излишки 33 сантиметра в двух кусках по длине 2,75 метра
Из излишков отпиливаем недостающую часть в 0,07*3,07
Итого расход полных листов - 4 штуки, а излишки пойдут на недостающую часть...
2 вариант, если положить ДВП по ширине, то получается:
Длинная часть комнаты 1,7*4=6,8-5,57=1,23 излишки 1,23 метра по длине 2,75 метра в одном куске
Короткая часть комнаты 2,75*1=2,75-3,07=-0,32 не хватает 32 сантиметра по длине 5,57 метра
Из излишков отпиливаем 2 куска с размерами 2,75*0,32 и 1 кусочек с размером 0,07*0,32
Для снятия размеров понадобится рулетка, блокнот и карандаш.
В первую очередь надо найти площадь комнаты и площадь одного листа ДВП.
Площадь (или квадратные метры, так понятней) это длина комнаты умноженная на ширину этой же комнаты.
Площадь листа ДВП тоже самое (длина умноженная на ширину).
Зная размеры (площадь) комнаты и одного листа ДВП, делим общую площадь помещения на площадь одного листа ДВП.
А дальше уже как бы м не укладывали, площадь помещения остаётся неизменной.
Если брать Ваши цифры (под вопросом), то площадь Ваших листов ДВП (одного листа) это 4,675-ь кв.м, тут не надо ни чего округлять (1,7 х 2,75 = 4,675).
Площадь комнаты это 3.07 (Вы в метрах указали) х на 5,07 = 17,0999-ь и тут не надо ни чего сокращать (в любую сторону).
Осталось 17,0999-ь (площадь комнаты) разделить на 4,675 (площадь одного листа) и получаем 3,65-ь с "хвостом", вот тут уже можно округлить в бОльшую сторону, Вам надо 4-е листа ДВП.
Чтобы рассчитать, сколько листов ДВП нужно на комнату, нужно площадь комнаты разделить на площадь одного листа ДВП, сделать схематический чертеж и если нужно, сделать поправку.
В нашем случае (17,1)/(4,68)=3,65 нужно почти 4 листа.
Уложить плиты в вашу комнату можно разными способами
установка ДВП на деревянный пол
но чаще всего используется следующий метод
Во всех случаях четыре плиты хватает и даже останутся обрезки.
На практике очень часто бывает, что комната не идеально прямоугольная, поэтому я рекомендовал-бы начинать монтаж от угла, который ближе всего к 90 градусам. И не забудьте оставить тепловой зазор между стеной и плитой ДВП толщиной 5-10 мм.
  • Для того, чтобы рассчитать количество листов ДВП на пол сначала необходимо рассчитать площадь пола. Для этого измеряем длину и ширину. Умножаем и узнаём площадь пола. S=3,07*5,57=17.1
  • Следующим шагом нужно узнать площадь одного листа, перемножив его стороны S=1,7*2,75=4.59
  • Теперь можно количество листов, для этого делим площадь комнаты на площадь одного листа. Sк=3,07*5,57=17.1 : Sл=1,7*2,75=4.59 = 3.72
  • Округляем до целого и получаем, что нужно 4 листа.
Рассчитать количество листов ДВП на пол по вашим размерам совсем не сложно:
(3,07Х5,57) : (1,7Х2,75)Х 1.1 (обрезки) = 4,024
Вам нужно 5 листов (с большими остатками, но без рисков)
или
4 листа с установкой обрезков.
