Почему течет душевая кабина, что делать?
Vano [353] 5 лет назад
Возле душевой кабины с недавнего времени стала набегать лужа. Как понять, где именно протекает и что делать дальше?
Причин протечки душевой кабины очень много, от простейшей, до сложной, есть не высокие кабинки ( с невысоким порогом) в таких вода может просто переливаться через порог, но самая распространённая причина это сифон и канализация, начните с простого, затяните сильнее болт на сливе, но не переусердствуйте, крестовина , на сифоне, может лопнуть. Если не помогло, закройте пробкой слив , затем аккуратно вылейте ведро воды в поддон, затем выньте пробку, если появилась лужа, то точно или сифон, или вход сифона в канализацию, разбираем и чистим сифон, при необходимости меняем прокладки, или смазываем прокладки силиконом. Ещё причина, это швы кабинки, которые могли начать протекать, это и герметик ссохся и не качественный герметик, он просто отлетел и так далее. Вычищаем швы и наносим новый герметик. Ну и последнее, я сталкивался с микро-трещинами на поддоне, их тяжело заметить, но они были причиной протекания, внимательно осмотрите поддон, если есть трещины, то придётся их ремонтировать, стеклоткань, эпоксидная смола, жидкий акрил ( в общем специалист нужен при такой поломке).
Наиболее частая причина протекания душевой кабины это не качественная заделка силиконом мест соприкосновения каркаса с плиткой. Силиконить нужно по всей высоте каркаса, причем как изнутри, так и с наружной стороны, во время купания брызги отлетающие от тела заметны на плитке намного выше вашей головы. Так же низ каркаса должен быть заделан силиконом, в общем должна получится плотная силиконовая прокладка от верха каркаса одной стороны и до верха другой стороны, как изнутри так и снаружи. Конечно не исключаются и другие причины протечки, но они в основном носят характер неисправности деталей душевой кабины или коммуникаций подачи воды и слива. Так же присутствует варианты непрофессионально проведенных работ.
протечка душевой кабины
Вот на фото прекрасно видно как разрушает вода именно те места где каркас должен был быть заделан силиконом если нет защиты вода разрушит и метал, а не только протечет наружу.
