Можно ли заменить поддон в душевом уголке своими руками, если да, то как?
Vano [354] 5 лет назад
Поддон душевого уголка пришел в негодность. Каким образом заменить его на новый?
Заменить конечно можно, только если вы не сантехник делать все следует осторожно и не спеша. Первым делом снимаем стеклянные дверца, нижние направляющие ролики на дверцах имеют в своей конструкции пружину и оттягиваются вниз для того, чтобы снять их с салазок, далее дверь приподнимаем и снимаем с верхних салазок. На фото хорошо виден нижний ролик с кнопочкой.
ролики душкабины
Далее демонтируем каркас откручивая саморезы со сторон и после обрезаем силикон которым герметизировали все швы, как вдоль стен, так и по поддону.
каркас душевой кабины
Вот и настал тот момент когда можно демонтировать поддон предварительно отсоединив его от системы слива, которую следует промыть от осадка. Думаю как собирать в обратном порядке объяснять нет нужды.
замена поддона душкабины
Для замены поддона нужно демонтировать кабину в следующей последовательности:
  • дверцы
  • стеклянные боковинки
  • рама.
Потом собственно и сам поддон снять. Это хороший момент проверить состояние всех труб и т.п. под поддоном.
После этого установить новый поддон, и в обратном к демонтажу порядке смонтировать кабину. Тоже отличный момент вымыть труднодоступные места, проверить качество крепежей, роликов. При необходимости заменить.
И на последок герметизировать все стыки и примыкания.
