Как поклеить обои на фанеру?
Гость [370] 8 лет назад
категория: Стены > Обои
Для того, чтобы поклеить обои на фанеру важно правильно выбрать обои, а так же обработать поверхность.
При выборе обоев стоит остановить свой выбор на виниловых обоях на флизелиновой основе. Желательно, чтобы они были рельефными. Такие обои имеют более прочную основу.
Важные этапы подготовки фанеры под поклейку:
  1. обязательно шлифуем стыки листов;
  2. далее шпаклюем все стыки, неровности, шляпки гвоздей (воспользуемся акриловой шпаклевкой для деревянных поверхностей);
  3. третьим этапом необходимо грунтовать поверхность фанеры.
Для этих целей отлично подойдёт грунтовка водоотталкивающими свойствами, "Влагопреграда".
Во-первых, не всякие обои подходят для фанеры. Например, через бумажные обои без тиснения будут видны все дефекты, стыки и фактура плит. Слишком тонкие обои будут сминаться и рваться. Для поклейки на фанеру лучше всего подходят виниловые (защищают основание от влаги и скрывают стыки и дефекты Фанеры), флизелиновые (хорошая эластичность).
Перед поклейкой обоев, во-первых, следует тщательно обработать стыки листов и гвозди-шурупы крепления фанеры. Если фанера была прикреплена шершавой стороной, то ее следует хорошо отшлифовать. Если фанера невлагоустойчивая то ее следует окрасить алкидной эмалью. Если поверхность подготовлена правильно то дальше все просто:
В первую очередь надо определиться и с фанерой и с обоями.
Обои могут быть плотными, могут быть тонкими.
Фанера может быть влагостойкой, может не влагостойкой, подготовка разная.
фанера делится и по сортам, чем больше сучков на квадратный метр тем ниже сорт.
Если сучков очень много и обои тонкие, то придётся шпаклевать всплошную (шпаклёвками по дереву, к примеру).
Поверхность фанеры может быть гладкая, может быть шершавая и тут подготовка разная.
Фанера это склеенный между собой шпон, это "дышащий" (меняется в размерах материал, могут быть проблемы на стыках обоев.
Но в любом случае, в начале заделка стыков и головок саморезов, далее грунтовка, просушка.
Клеим обои от окна к двери.
Прочерчиваем вертикальную линию по уровню (линия на ширину обоев, от угла помещения).
Затем поклейка обоев, сверху вниз, воздух выгоняем в стороны, затем подрезали лишнее.
Если обои с рисунком, учитываем это при нарезки листов.
Если фанера шпаклюется всплошную, то грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, убрали пыль, грунтовка, просушка и только поле этого можно клеить обои.
Поклеить обои на фанеру можно.
У меня раньше в некоторых комнатах потолок был подбит фанерой. Так мы на неё клеили обои вместо покраски. Выглядело весьма привлекательно.
Перед поклейкой обоев на фанеру мы закрасили, а потом зашпаклевали все визуально видимые металлические крепежные детали (скобы, шурупы, гвозди), чтобы потом ржавчина не выступала.
Места соединения фанеры тоже шпаклёвкой выровняли.
После этого фанеру промазали обойным клеем и дали высохнуть, а уже потом поклеили обои на фанеру.
Расскажу, как мы клеили обои в деревянном доме на своей даче. Предварительно необходимо наклеить газеты на стыки между фанерой. Также, если есть дырки от саморезов, необходимо их зашпатлевать. Если крепили гвоздями - то же самое. Далее грунтуем любой проникающей грунтовкой. После грунтовки можно уже клеить обои. Мы клеили бумажные. Наносим клей на обои, немного ждем, клеим.
С помощью обойного клея можно поклеить обои на фанеру. У нас на даче потолок и стены мансарды из фанеры я без труда наклеила обои на фанеру именно таким способом.
Купила простой обойный клей, развела его по инструкции на коробке. Намазала обои так, чтобы они пропитались и наклеила полосками, как обычные стены. Все держится 20 лет!
Фанеру, как и любой другой древесный материал, перед наклейкой обоев следует защитить от воздействия влаги, а обои в свою очередь от жёлтых пятен предварительной грунтовкой. Грунтовать можно не только масляной краской, но и пропиткой типа Биотекс или разбавленным акриловым органоразбавимым лаком, или алкидной грунтовкой ГФ-021.
Фанера довольно таки хороший материал для поклейки на неё обоев. Единственное, что нужно сделать перед наклейкой обоев, заделать швы и дырки от саморезов. Я это сделал с помощью обыкновенного силиконового герметика. После этого преспокойненько наклеил обои, всё получилось ровно и красиво)))
