Какую систему отопления выбрать для магазина?
Umka700226 [128] 8 лет назад
Помещение магазина прямоугольной формы общей площадью 100 м 2 с одной стороны ветрины на всю площадь стены высота потолков 3,5 метра центральное отопление не справлялось и его отключили . газа нет электричество 380V .
Посоветуйте
На мой взгляд лучший вариант, это мульти сплит-система зима-лето.
К магазинам есть ряд требований по температуре внутри торгового зала, то есть летом нужен кондиционер, зимой отопление.
Мульти сплит-система решает сразу все эти проблемы.
Плюс не возникнет проблем с фасадом к которому тоже есть ряд требований.
У такой системы только один наружный блок и несколько внутренних (их количество может быть разным).
На фасаде будет только один блок.
Мощность мульти сплит-системы подбирайте индивидуально, нужны расчёты по теплопотерям здания, надо знать среднегодовую температуру в Вашем регионе и.т.п.
Наиболее "продвинутые" мульти сплит-системы работают на обогрев при температуре до - 25-и градусов (наружной).
Системы попроще до -15-и градусов на обогрев.
Наверняка у Вас магазин (торговые площади) зонирован, то есть нужны расчёты по местонахождению внутренних блоков системы.
Центральное отопление (магистральный газ) самое дешёвое отопление, на мой взгляд отключили зря, мульти сплит-система могла бы работать как дополнительное, но не основное отопление.
Комбинированный вариант отопления, дешевле.
