Какую лучше выбрать шпаклевку для наружних работ по дереву?
Ivan Petrovich [293] 3 года назад
Интересует какая шпаклевка лучше подойдет для наружных работ по дереву?
Очень большой спектр шпатлевок по дереву сейчас выпускают различные производители, но все будет зависеть от того какой материал будет потом накладываться на эту шпатлевку. Если предполагается покраска масляной краской то и основа шпатлевки должна быть масляной, если будет декоративная отделка то и основа должна быть клеевой ну а все остальные виды декора и отделки то и основа будет полимерцементная. Вот Вам перечень достаточно хороших и сравнительно не дорогих шпатлевок по дереву:
Алкидная безводная шпаклёвка для дерева;
Безусадочная шпаклевка по дереву;
Бесцветная шпаклевка для дерева;
Акриловая шпатлевка по дереву.
Очень часто мы делаем реставрацию деревянных поверхностей.
Для того, чтобы сделать правильную реставрацию, стоит использовать для деревянных поверхностей шпаклевку, которую нужно правильно подобрать.
В наше время, во время ремонтных работ по дереву, очень часто используют такую шпаклевку такую как: акриловая, алкидная, бесцветная, безусадочная, а также, водостойкая, полимерная, эпоксидная, масляная.
Алкидная шпаклёвка применяется для реставрации деревянных поверхностей перед покраской, вот поэтому она хорошо подойдёт для наружных работ по дереву.
Такой шпаклевкой можно обрабатывать разные поверхности, например: двери, окна, ставни.
Водостойкая шпаклевка хорошо подойдет для наружных работ. Она не боится влаги.
Если после использования шпаклевки нужно будет применять масляную краску, тогда стоит покупать водостойкую шпаклевку на масляной основе.
Очень хорошо подойдёт для наружных работ по дереву акриловая шпаклевка, которая не боится влаги, она долговечная. Если брать фирму акриловой шпаклёвки, тогда стоит обратить внимание на такую фирму как "Текс".
Эпоксидная шпаклевка отлично сохраняет древесину от влаги и деформации. Благодаря своим свойствам эпоксидная шпаклёвка хорошо защищает поверхность. Хорошая эпоксидная шпаклевка "Boliviya". К преимуществам эпоксидным шпаклёвкам можно отнести то, что такая шпаклевка практически не имеет неприятного запаха.
шпаклевка
Также, для обработки деревянных поверхностей хорошо подойдёт полимерная шпаклевка, например "Перфекта".
шпаклевка
Масляная шпаклёвка - это долговечность и надежность.
Какую шпаклёвку выбрать для наружных работ, нужно решать самостоятельно, выбрать ту, которая больше всего подходит.
На мой взгляд не совсем верно выбирать какая лучше, или хуже, важно учитывать подо что Вы будете шпаклевать.
К примеру под покраску масляными красками, лучше использовать масляные шпаклёвки.
Для заделки трещин, сколов в древесине лучше использовать акриловые шпаклёвки.
А из общего, для наружных работ по дереву используются фасадные шпаклёвки, или универсальные которые можно использовать как внутри помещения так и снаружи.
Так же важно учитывать как шпаклёвка шлифуется (плохо, хорошо), это важно если готовим поверхность под покраску.
Очень не плохой вариант это эпоксидные шпаклёвки по дереву, они не только атмосфероустойчивые, но и хорошо шлифуются.
Единственный минус это состав двухкомпонентный, придётся смешивать смолу (эпоксидную) с отвердителем.
Если Вы спрашивали о конкретных производителях, то тут в лидерах "Тиккурила", но есть и другие варианты, вот например фасадная шпаклёвка (работает и по дереву) "VGT",
это акриловая шпаклёвка.
Есть специальные шпаклевки, которые предназначены для наружных работ по дереву. Они устойчивы к различным негативным атмосферным воздействиям и выдерживают несколько циклов заморозки/разморозки.
Наносятся такие шпаклевки на предварительно обработанную грунтовкой деревянную поверхность, после ее полного высыхания.
Сверху шпаклевка зачищается до состояния гладкой поверхности и затем покрывается защитным слоем лака или краски.
Советую использовать шпатлевки по дереву для наружных работ от такого производителя, как "Тиккурила" (Tikkurila). Они на латексной основе с добавлением древесной пыли, которая прекрасно имитирует дерево разных пород и имеет множество оттенков. Эта шпатлевка быстро сохнет и сочетает в себе отличное качество и доступную цену.
