Как правильно залить фундамент при присоединении дома к пристройке?
ZIG [3] 8 лет назад
Стоит домик на быках 40X40, хочу соединить домик с новым строением, кка правильно залить фундамент? Если можно, по подробней.
Скорей всего правильней говорить о присоединении пристройки к дому, а не наоборот.
Вариантов у Вас всего два, это или жёсткое соединение фундаментов (жёсткая связка) или соединение с оставлением деформационного шва.
Многое зависит от типа грунта в Вашей местности от фундамента основного строения.
У Вас должна быть документация на дом, важно знать о фундаменте всё.
Если нет, то придётся определяться самостоятельно (фундамент подкапывается до основания).
Если решили остановиться на соединении фундаментов с деформационным швом, то делается это так:
Подготавливается траншея под фундамент пристройки (см. выше о фундаменте дома).
Расстояние от нового фундамента до старого примерно 50-т мм, можно найти доску такой толщины.
А дальше всё как и при обустройстве фундамента с нуля, опалубка, армирование, залили бетон.
В месте сопряжения двух фундаментов укладывается утеплитель (минеральная вата подойдёт), места стыков заделываются специальным атмосферостойким герметиком, на финише в местах стыков декоративные планки (крепление планок к основному дому).
При жёстком соединении фундамента в основном фундаменте сверлятся отверстия, забивается арматура, глубина этих отверстий примерно равна 30-и, 35-и её диаметрам.
При этом снаружи выпускается арматура примерно в два раза длиннее забитой в фундамент части.
Дальше всё тоже самое, траншея под новый фундамент, армирование, опалубка и заливка фундамента.
В принципе ничего сложного здесь нет. Но что особенно не приятно в этом случае, что для окончания работы придётся ждать какое то время (примерно год), чтобы новый фундамент дал естественную усадку. Работа же будет заключаться в следующем. Откапываем старый фундамент, засверливаемся в него и вбиваем арматуру. Рядом делаем опалубку нового фундамента, но не впритык, а с зазором в 20 - 40 см, причём арматуру выпускаем поближе к старому фундаменту. Выглядеть это всё будет примерно так
Далее заливаем полностью новый фундамент и если надо, то строим пристройку и как я я уже сказал выше ждём примерно год, пока вся постройка даст усадку, после чего зазор между фундаментами можно заливать бетоном. Кстати это же касается и стен, только зазор должен быть от 3 до 10 см. Заделываться раствором он тоже должен после усадки.
