Чем отстирать мазутное пятно на одежде или спецодежде?
Олег Сергеевич [2.4K] 6 лет назад
Как отстирать пятно от мазута?
Сложная вас ждёт процедура и не всегда удачный результат. Если пятно свежее, то его отстирать легче, а вот если пятно старое, тогда печально.
Есть несколько вариантов, чтобы избавиться от ненавистного пятна.
Вариант первый и пожалуй самый оптимальный - очищенный бензин. Ватным тампоном, смоченным очищенным бензином трём пятно до полного исчезновения. Когда пятно оттёрли, протираем "рабочее место" нашатырным спиртом, а затем стираем в мыльной воде. Результат должен приятно удивить.
Второй вариант (не из личного опыта) - эквалиптовое масло. Наносим на тряпочку масло эквалипта и трём пока не исчезнет пятно (этот вариант только для свежего пятна). Когда пятно уйдёт, стираем в мыльной воде и очень хорошо выполаскиваем.
Третий вариант - Уайт-спирит или растворитель (ацетон, аккуратно и недолго трём нужное место и не забываем, что цвет ткани может исчезнуть вместе с пятном!!
Главное не оттягивать со стиркой, а то чем старше пятно, тем труднее от него избавится.
От любого пятна будет проще избавиться, если оно свежее, а не застарелое. Это же правило касается и мазутных пятен.
Если пятно только что поставлено, то можно попробовать отстирать его используя моющее средство "Фейри". Наливаем на пятно моющее средство и оставляем на несколько часов, после чего отстирываем.
Если одежда не из деликатных тканей, тогда отстирать мазутное пятно можно с помощью бензина. Лучше всего для этих целей подойдёт бензин "Калоша". Он очищен от масленых примесей, что очень важно при чистке пятен с одежды. Приобрести такой бензин можно в хозяйственных магазинах.
Смачиваем ватный диск и трем пятно до тех пор пока мазут не растворится. Можно предварительно пятно замочить в бензине, после чего постирать одежду.
Удаление мазутных пятен с помощью хозяйственного мыла. Нужно хорошенько намылить мазутное пятно мылом и оставить для расщепления мазута на час, два. По истечении времени постирать одежду.
Другим эффективным средством для удаления мазутных пятен, является стирка одежды с использованием автомобильного шампуня. Данное средство предназначено для удаления масляных пятен с поверхностей автомобиля, поэтому при стирке таким шампунем мазут должен отойти.
Так как я работаю на производстве, то частенько моя спецодежда или роба попадает под мазут, но не будешь же стирать свою спецодежду пока пятно свежее, но я нашел способ, который отстирывает даже застаревшее мазутное пятно.
У почти каждого жителя сегодня дома стоит стиральная автоматическая машина, у которой очень много режимов, но для нашей загрязнившейся мазутом одежды мы ставим на машинке режим с температурой 90 ° С, при которой машинка - автомат стирает примерно 3 - 3.5 часа и этого времени хватает отстирать наше мазутное пятно. Если пятно не отстиралось, то нужно повторить этот процесс стирки еще раз, но у меня хватает и одного раза.
Правда есть и минусы в такой стирке и зависит этот минус от ткани, которая при такой температуре может просто сесть.
Если на вашу одежду попал мазут, то его можно убрать старым проверенным методом - это протереть его бензином. Берете тряпочку и мочите её бензином и протираете. Затем вещь нужно помыть с порошком.
Можно попробовать замочить вещь в воде с добавлением небольшого количества соды.
