Как разобрать ноутбук, чтобы почистить кулер (поэтапно)?
silenty [2K] 7 лет назад
Чтобы почистить кулер ноутбука, надо сначала отключить штекер питания, вытащить батарею, после этого перевернуть ноутбук и воспользовавшись отверткой открутить заднюю крышку. Только будьте предельно аккуратны - там помимо винтиков крышку держат еще и защелки, поэтому не пытайтесь снять ее с усилием, а освободите от защелок.
Чтобы не потерять винтики и детали кладите их на стол в той последовательности, в которой откручиваете.
Сняв крышку, посмотрите где в вашем ноутбуке находится вентилятор. Он так же крепится при помощи винтиков - откручиваем их.
Открутив все болтики, вытаскиваем вентилятор из его посадочного места.
Отделяем от устройства крыльчатку. если она не снимается, значит надо снять шайбу, которая ее удерживает. Аккуратно подденьте ее иголкой и снимите.
Сняв крыльчатку, протираем специальными салфетками или любой мягкой, чистой тканью все ее лопасти.
После чистки крыльчатки на ее вал наносится специальная смазка.
Теперь приступаем к очистке радиатора, на котором так же за длительное время работы ноутбука скапливается огромное количество пыли и прочего мусора.
Обратите внимание, как радиатор выглядит после тщательной очистки. Как говорится, почувствуйте разницу.)
Очистить радиатор можно при помощи тонких кисточек. Главное делайте это не спеша и аккуратно.
После того как произведете очистку всех деталей, приступайте к сборке ноутбука в обратном порядке. Последовательно разложенные детали помогут вам справиться с последовательностью сборки.
Закрутив крышку, не забудьте поставить на место батарейку.
Все, процедуру очистки кулера ноутбука можно считать завершенной.
