Как правильно рассчитать количество стеклоблоков для стены?
Ivan Petrovich [306] 6 лет назад
Какие есть основные правила для расчета количества стеклоблоков для строительства стены?
Сложного в подсчёте требуемого количества стеклоблоков
на строительство стены, ни чего нет. Примерно всё тоже самое что и с кафельной плиткой.
Вам надо высчитать квадратуру будущей стены.
Просто умножаем длину на высоту, получаем количество квадратных метров.
К примеру длина стены четыре метра, высота два с половиной метра, получаем десять квадратных метров.
Стеклоблоки продаются как поштучно, так и в упаковке, упаковки разные, но на них пишется и вес и количество штук и та самая квадратура.
Чаще всего упаковка идёт по 0.4 квадратных метра (десять штук в пачке, бывают пачки и по восемь штук и по пять), квадратуру стены мы уже знаем, делаем заказ исходя из этого.
Обычно на запас берут около полу метра, квадратного, этого количества будет достаточно.
Считать поштучно, смысла нет, это только себе голову забивать, важнее знать квадратуру стены, именно этот параметр (размер стены в квадратных метрах) интересует продавцов.
Основные правила при расчете материалов для строительства это небольшой запас. Для разных материалов процент запаса разный. Стеклоблоки рассчитываем так измеряем длину стены и делим на размер вашего стеклоблока, обычно они по 15 или 20 см. в длину, получаем количество штук в одном ряду. Дальше делим высоту вашей стены на высоту стеклоблока и получаем количество рядов, после умножаем количество стеклоблоков в одном ряду на количество рядов и получаем общее требуемое количество стеклоблоков. Если в стене есть проемы для дверей или окон, обязательно высчитываем эти площади. Можно покупая стеклоблоки взять несколько на запас, на случай если вдруг случайно разобьют мастера.
