Какая схема подключения мульти-сплит системы?
Anatoliy [272] 4 года назад
Где найти схему подключения мульти-сплит системы?
Давайте для начала разберем, что такое мульти сплит система.
Это система кондиционера, которая позволит подключить несколько внутренних блоков к одному наружному. Идеальный вариант для больших помещений. Внутренние блоки можно использовать разного производства и разной мощности. Пульт д.у. лучше один. Но если несколько то один все равно будет основным и главным.
Количество внутренних блоков может быть от 2 до 6.
Общая длинна, между блоками до 90 метров
Схема подключения внутренних блоков
Установка сплит-системы видео.
Схема подключения внутреннего и наружного блока
Наглядный пример на 4 внутренних блока в квартире.
Вот одна из схем
подключения мульти-сплит системы состоящей из одного наружного и 2-х внутренних блоков.
А в целом, мульти-сплит система это внешний блок (один) и несколько внутренних блоков, причём количество может быть разным, чаще всего от двух до восьми (более того, каждый блок имеет свой отдельный контур, это если система фиксировыанная).
Сами системы разные и какой-то общей единой схемы подключения, просто нет.
Мульти-сплит система может устанавливаться в различных помещениях с различным количеством комнат и этажностью.
Установка и предварительные расчёты, индивидуальны.
Мульти-сплит система может быть фиксированной, или наборной, в наборной количество внутренних блоков ограничивается цифрой 16-ь и контур у них один общий.
Схемы подключения разные.
Из общего схема монтажа (установки) выгляди так:
Определяемся где будет находиться наружный и внутренние блоки.
Монтируем электропроводку.
Устанавливаем наружный блок и монтажные пластины внутренних блоков.
Делаем штробы, отверстия в стенах под коммуникации.
Монтаж трубопроводов (трубок системы), подсоединяем кабеля и.т.п.
Проверяем систему на герметичность, заполняем её и запускаем.
Монтаж мульти-сплит системы лучше доверить профессионалам, работа крайне сложная.
Вот схема подключения и монтажа мультисплит системы.
Эта система отличается от обычной системы, тем что имеет один мощный наружный блок и несколько внутренних, которые разносятся по помещению или комнатам здания (в нужные места).
Состоит она из наружного блока (как я уже указал, одного и мощного), нескольких внутренних блоков, так же дополнительно такая система имеет электронный модуль разветвитель, который ставится пред каждым внутренним блоком системы на основных магистралях и линиях питания (что позволяет комфортно регулировать климат зонально и не зависимо от остальных внутренних блоков).
Монтируется такая система не намного сложнее, чем обычный кондиционер или сплит система, всё те же трубки, разводки, те же детали и кабеля, только собирается это в одну магистрали и выводится к одному наружному блоку, в отличие от парных у обычных систем (наружного и внутреннего).
Подключение мульти-сплит систем ни чем особенным не отличается от подключения обычной системы. В мульти - сплит системах мы имеем один внешний блок и несколько внутренних. Для того что бы понять как установить внутренние блоки нужно определится с окнами - блоки как правило устанавливаются либо справа либо слева от окна или монтируется в потолок. А вот с внешним блоком Вы должны определится сами но он должен быть установлен не ниже двух метров от земли а где именно на Ваше усмотрение.
