Можно ли самим поменять сливной насос в стиральной машинке, как?
Tuandr [350] 6 лет назад
Как своими руками поменять сливной насос в стиральной машине?
Поменять самостоятельно можно, но это не просто. Я буквально на днях занимался этим, правда насос не менял, откручивал фильтр в который попали монеты и шуруп, открутить не мог , пришлось всё разбирать. У меня машинка "Индезит" там доступ к насосу находится снизу, на многих стиралках так, но встречаются и другие варианты ( доступ через боковую панель). Для начала выньте провод из розетки, затем надо вынуть слив из канализации, шланг подачи воды, лучше тоже отключить, мастера советуют вынуть лоток, но я этого не делал. Дальше, берём в руки плоскую отвёртку засовываем её в щель на нижней панели, снимаем, перед нами фильтр. Я советую открутить фильтр, так Вы сольёте остатки воды ( надо тряпку подкладывать). Далее, кладём машинку на бок, сразу сделайте так что бы узел с фильтром и насосом был вверху, а то придётся заново поднимать и опускать машинку. В районе фильтра увидите два самореза, откручиваем их. Теперь перед нами узел, мастера называют его "улиткой", вот на этой "улитке" сидит насос, отсоединяем клемму от насоса, отсоединяем сливной шланг,отсоединяем гофру (всё это на хомутах, крепится) можно всю "улитку" снять, она крепится к корпусу на винтах. Насос крепится, к "улитке" шурупами, откручиваем их. В принципе всё, теперь устанавливаем новый насос, не забудьте тщательно почистить место посадки насоса.
Открываем загрузочную емкость и ослабляем хомут, снимая при этом манжеты и отделяем манжет от передней стенки. Далее необходимо будет вынуть дозатор бункера. Выкручиваем винт расположенный внизу и снимаем переднюю стенку. Внизу корпуса находятся винты, которые удерживают переднюю панель. Мы их выкручиваем. Отделяем насос. Ослабляем хомуты и отсоединяем их от крепления.
Выкручиваем винт для крепления и снимаем распределитель с машины. Вращательными движениями разделяем насос и распределитель. Для обеспечения абсолютной герметичности установки нового насоса необходимо прочищать место его посадки.
