Какой нужен угол при сливе с кровли?
Kent [273] 6 лет назад
Под каким углом должен быть устроен слив с крыши?
При устройстве системы слива с кровли обязательно нужно соблюсти необходимый угол наклона желобов, по которым будет литься вода с кровли во время дождей и таяния снега.
Если не предусмотреть этот угол наклона то система будет функционировать неправильно и, например, в момент оттепелей и затем сразу заморозка в желобах будет образовываться обледенение.
Поэтому надо монтировать желоба с небольшим наклоном для полного оттока вод.
По стандартам водосточный желоб должен обеспечивать уклон в 1 см на каждые 3,5 метра конструкции желобов.
Этого наклона вполне хватит для качественного отвода дождевых вод.
Я так понял речь о водосточной системе, а не об уклонах самой кровли.
Есть требования прописанные в СНиП, минимальный угол уклона желобов водосточной системы, это 1-н мм на погонный метр длины желобов водосточной системы.
Уклон от верхней (высшей) точки к воронки этой же системы.
А вообще правильные действия перед монтажом водосточной системы, подразумевают целый ряд расчётов, то есть это проектируемая единица.
Уклон может быть и иным, многое зависит от длины и от сечения желобов водосточной системы.
От угла наклона кровли, от материала из которого изготовлены желоба, от площади каждого ската, от количества выпадающих осадков в конкретной местности.
Если делать "на глаз", то чаще всего угол уклона делают в районе 3-х мм на метр.
Так же учитывайте, что если водосточная система имеет множество лотков, то места стыков желобов,
это дополнительное препятствии и как правило угол уклона в этом случае, делается больше.
При установке системы слива водосточный желоб нужно устанавливать исходя из того сколько вертикальных сливных труб находится на нем. Правильный расчет и правильная установка водосборной системы обеспечит всю конструкцию дома более долговечным существованием. По стандартным нормам установки водоотвода угол наклона должен быть 1 сантиметр на длину 3,5 метра. При такой разметке вода будет сходить полностью из желоба и не оставаться в нем.
