Какую температуру выдерживают стеклоблоки?
SLONIK [339] 6 лет назад
Такой строительный материал, как стеклоблоки, способен выдерживать перепад температур в очень широком диапазоне - от -40 до +50 градусов по Цельсию. На самом деле эти показатели далеко не предел, так как они актуальны только для резкой смены температур начиная от самого нижнего показателя и заканчивая самым высоким и наоборот.
Кроме этого, у стеклоблоков очень высокий уровень пожаростойкости . Они абсолютно не горючи, то есть не поддерживают процесс горения. И при пожаре в течение целого часа нахождения в зоне огня остаются целыми и невредимыми.
Стеклоблоки можно смело назвать самым современным материалом. В подтверждении этого определения можно отнести и отношение стеклоблоков к температурам, а точнее сказать: к перепадам температур. Стеклоблоки, как морозоустойчивы, так и жароустойчивы. Эта техническая характеристика колеблется в пределах от минус 40 градусов мороза до плюс 50 тепла. Но это в случае перепада температур. А вообще считается, что стеклоблоки выдерживают любую температуру, которая возможна на планете Земля.
