Как правильно разрезать стеклоблок?
строитель [489] 6 лет назад
Я бы не советовал это делать во всяком случае дома. Резка стеклоблока в домашних условиях приведет к порче самого стеклоблока. Для таких целей нужно использовать высокотехнологичное оборудование в таких случаях некоторые используют " болгарку " это не выход большой расход материала ( диски ) и не факт что разрежете. Для таких целей используют высокооборотистые моторы с алмазными дисками либо вольфрамовыми дисками. Но лучше чуть расширить или наоборот чуть сузить проем который собираетесь закладывать стеклоблоками.
Никак не правильно, ибо внутри стеклоблоков находится вакуум.
Разрезав стеклоблок его можно тут же выкидывать, все свои тепло и звукоизоляционные качества он потеряет.
В продаже есть стеклоблоки половинки,
угловые стеклоблоки,
так есть стеклоблоки различных размеров.
Стеклоблоки не режутся и это однозначно, проёмы подгоняются под стеклоблоки, а не наоборот.
Но если зачем-то надо, то можно попробовать отрезать болгаркой с алмазным кругом.
Болгарка должна быть с регулятором оборотов
(без регулятора не подойдёт).
Делаем разметку маркером по стеклоблоку.
Обороты, на УШМ, выставляем чуть ниже средних.
Не спеша ведём диск болгарки вдоль размеченной линии.
Сразу резать на всю толщину, не советую, придётся делать несколько проходом.
Важный момент, не перегревать стекло, оно может лопнуть.
Большая вероятность того что по краям стеклоблоков будут сколы, тут уже ни чего не сделать, материал не для резки.
Лучше всего обратиться к специалистам, но если, все же Вы решили резать сами, то можно попробовать два варианта:
Первый - это при помощи алмазного сверла. С его помощью просверлить отверстия по периметру и затем попробовать стеклорезом отверстия соединить. Однако велик риск, что стекло треснет. А вот второй способ: с помощью болгарки и круга по железобетону, в качестве режущего инструмента. Круг для прорезания штроб продается на строительных рынках.
Правильная резка блока - это распил его...
Конечно лучше было бы это сделать в заводских условиях, чтобы разрез был ровным, но можно и попытаться это сделать специальным кругом для болгарки. Сейчас доступны как импортные, так и отечественные алмазные круги по стеклу...
Преимущество его в том, что таким кругом можно резать стекло с очень тонким надрезом...
