Как сделать теплый водяной пол в деревянном перекрытии?
inter-es [2] 8 лет назад
помогите: хочу в деревянном перекрытии сделать теплый водяной пол.на деревянные балки 150*150 доску 50 мм ,между трубы ,сверху магнезитовая плита 18-20 мм,затем ламинат.верно?
Насколько я понял из всего того, что написано:
У вас деревянное перекрытие состоящее из балок 150*150 миллиметров, сверху ложится доска толщиной 50 миллиметров.
Не совсем понятно выражение "между трубы", между какой трубы и что находится между ней?
На деревянный пол положена магнезитовая плита толщиной примерно 18-20 миллиметров, а уже сверху на плиту уложен ламинат.
Если всё так как я думаю, то вы трубы пустили или хотите пустить по балкам, вернее между балками под тремя слоями: доска 50 миллиметров, магнезитовая плита 18-20 миллиметров и ламинат?
Это абсолютно не правильно!
Трубы тёплого пола спрятаны под теплоизолирующими материалами и эффективность такого тёплого пола будет стремиться к нулю.
Правильнее будет уложить тёплый пол на доски, а между трубами пустить магнезитовую плиту, а уже сверху ламинат, либо в плите вырезать пазы под трубы.
В принципе Вы правы в описании этого процесса монтажа тёплого водяного пола на деревянные перекрытия. Для наглядности предоставляю схему этого пирога
Естественно, что ДСП можно заменить досками, которые нужно стелить в разбежку и зазор между ними в 20 мм и будет представлять паз для укладки трубы. И нужно не забывать закруглять торцы досок так, чтобы труба змейки изгибалась плавно
Ну ГВЛВ, который указан на данной схеме вполне можно заменить и магнезитом, то есть на качество тёплого пола это никак не повлияет.
