Как сделать фильтр для скважины своими руками?
строитель [489] 6 лет назад
Как самостоятельно можно сделать фильтр для скважины?
Фильтров для скважины бывает несколько типов. Реально самому изготовить фильтр с щелевой или "обычной" перфорацией. В первом варианте обсадная в обсадной трубе делаются прорези болгаркой, во втором - сверлятся отверстия в шахматном порядке диаметром 10 мм с шагом в 1.5-2 диаметра. Далее наматывается проволока из нержавейки (другую применять нельзя, будет окисляться) диаметром 3-5 мм с шагом в 3-5 см. В нескольких местах обязательно прихватывается сваркой, никакой клей не даст нужной надежности. На проволоку наматывается сетка из нержавейки галунного плетения (1 оборот), которая тоже сваривается на стыке.
Второй вариант. На перфорацию плотно наматывается проволока из нержавейки диаметром 2-3 мм (идеально с треугольным сечением). В нескольких местах прихватывается сваркой.
Длина фильтра должна быть в идеале равна мощности водоносного горизонта, либо меньше. Оптимально 3 м. Не забудьте, что после рабочей части фильтра, где сетка, нужен еще отстойник 1 м с заваренным дном.
Если вы хотите съекономить на покупке фильтра для скважины, и при этом получить качественную воду, то вам придется сделать этот фильтр своими силами. Нужно определиться какой фильтр вам подойдет - щелевой или "дырчатый". В принципе, оба достойны внимания, по подходят больше или меньше к определенному виду грунта. Для изготовления фильтра вам понадобится дрель, нержавеющая проволока и нержавеющая сетка с мелкими отверстиями (выбор размера зависит от размера частиц грунта, куда устанавливается фильтр). Очередность такая:
  1. Отступаем от дна обсадной трубы 0,5-1 метр (это отстойник), нижнюю часть трубы забиваем деревянным колом или пластиковой заглушкой.
  2. Сверлим отверстия в обсадной трубе диаметра до 10 мм в шахматном порядке через каждые 20 мм. Размеры отверстий и расстояния между ними могут варьироваться, но только труба при этом не должна деформироваться, потерять жесткость и при этом иметь хорошую пропускную способность.
  3. Обматываем трубу нержавеющей проволокой и фиксируем ее любым способом (сваркой, нержавеющим саморезом).
  4. Накручиваем нержавеющую сетку внахлест в 20 мм и фиксируем ее (можно обмотать поверх еще проволокой, а можно зафиксировать сетку саморезами из нержавейки также в шахматном порядке).
Самый простой способ сделать фильтр для скважины - это использовать для его изготовления обсадную трубу нужного диаметра, металлическую сетку или специальный фильтрующий материал. На конце трубы в шахматном порядке делаются отверстия на расстоянии 1 - 1,5 см друг от друга. Такие отверстия делать в трубе на расстоянии 20 см от конца трубы. Далее надо намотать на трубу толстую алюминиевую проволоку таким образом, чтобы она не закрывала проделанные в трубе отверстия для забора воды из скважины.
Поверх всей этой конструкции наматывается сетка или фильтрационный материал.
Если сетка для фильтрации металлическая, то лучше всего закрепить ее при помощи сварочного аппарата. В любом случае конструкция фильтра должна быть надежно и прочно закреплена, чтобы ни одна из деталей не сползла и не засорила скважину. При самом худшем раскладе такой казус может вывести всю скважину из строя. А в лучшем случае придется пить не фильтрованную воду.
Обратите внимание, как эта конструкция выглядит на схеме внизу:
