Как правильно клеить сатиновые обои своими руками?
Budaunik [319] 6 лет назад
Что такое сатиновые обои и как их правильно клеить самостоятельно?
С помощью обоев можно создать эксклюзивный интерьер комнаты, неповторимую атмосферу, уют, настроение. Сатиновые обои, они же плоский винил, имитируют шелк, поверхность их гладкая, можно выбрать матовые или с напылением, с перламутровым блеском. Но они требуют идеальной подготовки поверхности, чтобы она была ровная, чистая, гладкая. Поверхность стен очищают от старых обоев, краски. Нужно убрать все дефекты, заделать трещины, зачистить от грязи, пыли и только после этого нанести грунтовку, когда поверхность высохнет можно приступать к оклейке стен сатиновыми обоями.
Для обоев нужно специальный клей, содержащий модифицированный крахмал, метилцеллюлозу, антигрибковые добавки. По инструкции порошок тщательно размешать в воде, оставить на 15-20 минут, чтобы набух, затем еще раз размешать и он готов к работе.
Сатиновые обои разрезают на листы (полотно) нужной высоты + 5-8 сантиметров для запаса. Первый лист обоев начинают приклеивать от окна и дальше по периметру. Клей наносится на поверхность стены, если обои флизелиновые, то клей наносится и на обои. Обои начинают клеить сверху вниз, четко по вертикальной линии, разглаживают полотно от центра к краю с помощью сухой салфетки или мягкого шпателя. К стыкам особое внимание, они должны надежны приклеены. Клеят встык, внахлест только в углах.
Сатиновые обои очень тяжёлые, поэтому перед тем как клеить их на стены и тем более на потолок, необходимо тщательно подготовить поверхность, основательно её прогрунтовать и выбрать самый хороший обойный клей!
При оклеивании стен соблюдайте технологию оклейки без импровизаций. Итак вот основные этапы подготовки и оклеивания сатиновых обоев:
1 этап
Подготовка стены - удалить весь старый мусор со стены, при необходимости оштукатурить поверхность и тщательно загрунтовать хорошей проникающей грунтовкой...
2 этап
Основательно и серьёзно подойти к выбору клея, сразу в сторону отметите все дешёвые клеевые составы, а из дорогих выберете именно тот, который подходит к вашим обоям...
3 этап
Нарежьте сразу обои по полосам на всю комнату, высота стены + 10 сантиметров, оклейку как всегда начинайте от окна с самой видимой стороны...
4 этап
Сатиновые обои клеим только в стык, даже если в углах не получается ровно вывести один кусок к другому, то находите способы продолжить оклейку в стык...
5 этап
Специальным валиком выгоняем сразу из-под обоев воздух и излишки клея...
6 этап
После полной оклейки комнаты закрываем двери и окна и ждём полного высыхания...
Главное правило при паклейке сатиновых обоев, это тщательно подготовленные стены! Она должна быть идеальна ровной!
Как правильно подготовить стены для поклейки обоев
Сложности в основном возникают на стыках. Поэтому не забывайте,что клей нужно наносить и на рулон и на стену и особое внимание уделять краям.
Клеить обои следует начинать ОТ окна,для того чтобы швы располагались против света.
клеим сатиновые обои своими руками
Вам потребуется:
сатиновые полотна;
клеящий состав;
мыльный раствор;
отвес;
ножницы;
линейка;
грунтовка;
металлическое правило;
шпатель;
наждачная бумага;
сухая тряпка;
валик;
структурная бумага.
как только очистите стены сразу приступаем к подготовке обоев.
Сначала нарежьте рулоны на полоски. К длине куска полотна добавляйте немного запаса – 5-8 см. Если высота стен в доме стандартная (около 2,5 м), то 1 рулон режьте на 4 полосы.
Речь идет лишь о тех обоях, на которых нет изображения.
Не забывайте, сатиновые обои высыхают около 2 дней и не должно быть не какого сквозняка.
