9
На какую глубину нужно бурить скважину?
Zubriak [355] 6 лет назад
Как определить какой глубины должна быть скважина, от чего это зависит?
Бурение скважин
Скважин на воду есть несколько типов и самый оптимальный вариант, это артезианская скважина. А какие ещё бывают скважины?
  • Артезианская скважина (общепринятый вариант)
  • Скважина на песок. Бывает машинного бурения и ручного.
  • Абиссинский колодец или по другому - забивная скважина, абиссинская скважина, скважина-игла.
Как правило, водоносные пласты находятся на различной глубине и эта глубина зависит от местности. К примеру, артезианские воды есть практически везде, только глубина нахождения разная, к примеру в Московской области глубина колеблется от 30 метров и до 250.
А вот песчаную скважину или абиссинский колодец сделать везде невозможно.
Как определить производительность скважины? Производительность скважины, это то количество воды, которое можно выкачать за 1 час. Самая высокая производительность у артезианских скважин и служат они долго, как минимум 50 лет.
Средняя глубина как правило составляет 20 метров.
Какой-то определённой цифры просто не существует (видов скважин довольно много).
В первую очередь надо определиться какая вода нам нужна.
Если для технических целей (для строительства, полива огорода, принятие душа, стирка и.т.д) то возможно нас устроит "верховодка" (верхний водоносный слой), глубина такой скважины может быть даже 2-а метра, смотря о региона и типа почвы может быть и 20-ь метров.
На более глубокие скважины уже надо получать разрешение на бурение, ибо недра принадлежат государству (даже недра на Вашем участке), за скважину взимается налог (государством).
Если озвучивать некие средние (ориентировочные) цифры, глубины бурения скважины, то картина выглядит так:
Верхний водоносный слой, глубина скважины до 6-и метров (средняя цифра, см. выше).
До 10-и метров для песчаных стволов.
До 17-и метров, при бурении скважины на гравий.
От 17-и, до 45-и метров, известняк.
Артезианские скважины
от 50-и метров и более.
Всё зависит от того, какую вы хотите достать воду из земли.
Зависимость глубины бурения идёт в основном от пластов залегания воды в той или иной местности.
Так артезианская вода, которая считается самой лучшей для употребления человеком.
Её глубина залегание на различных территориях имеет разное расстояние, это примерно от 100 метров до 1000 метров.
Но с артезианской водой могут быть проблемы, так как практически во всех странах вода из артезианской скважины принадлежит государству и если вы хотите добуриться до неё, то предстоит получить разрешение в специальных органах на её добычу, иначе это будет незаконно. Прочтите документ СанПиН 2.1.4.1110-02.
Также можно использовать воду и с других слоёв, таких как:
  • Верховодка - в основном вода в колодцах
  • Грунтовые воды - как раз и самые распространённые скважины
Глубина скважины зависит от расположения водоносного слоя, а она может быть различной, от 8 до 100 метров и глубже метров. В зависимости какое качество воды необходимо и для каких целей предназначена, на эту глубину скважину и бурят. Нужно учитывать и местность, если она с холмами, то воду на таком участке сложно найти и она будет находиться на большой глубине.
Грунтовые воды это самый верхний слой, в воде много всяких примесей и железа, она не подходит для бытовых нужд, не пригодна для питья, только для хозяйственных нужд и полива огорода.
Межпластовый слой воды залегает на глубины до 15 метров. Вода жесткая, но она пригодная для питья.
Самая качественная вода это артезианская, она залегает на глубину начиная от 100 метров.
Везде по разному, но существуют общие правила для любой местности. В земле существует несколько водоносных слоёв. Первый водоносный слой, так называемый, верховой,верховка непригоден для использования в качестве питьевой воды, только технической для полива. В этоот слой попадает дождевая вода, могут попасть канализационные стоки и другие неочищенные стоки. Этот слой находится довольно близко к поверхности земли: 1-3 метра. Для использования пригодны второй и последующие водоносные слои. Второй слой может находится на глубине 6-9 метров, а в некоторых местностях бывает только на 15 метрах.
Имея ввиду все эти нюансы находим с помощью лозы или рамки водяную жилу и начинаем бурить. Не имеет значения бурение вручную или машиной, сначала пойдет простая земля, затем камни, потом сырой крупный песок, далее плывун- очень мелкий песок, просачивающийся даже сквозь мелкую сетку. Теперь внимание! За плывуном всегда идет слой глины. На первом водоносном слое эта глина имеет небольшую толщину, на следующих уже более толстый слой глины. Как только начинается плывун, бур пойдет очень легко, далее когда начнется глина, надо сразу останавливать бурение, обсадная труба и водяная тоже должны стоять на глине. Если вы переусердствуете и пройдете глину, то придется бурить до следующего водоносного слоя, там будет все так же. В процессе бурения надо наливать в обсадную или водяную трубу воду. По ней, по тому как она уходит в трубу можно судить и об водоносном слое. Если вода просто стоит или медленно опускается в трубу, то до слоя еще не дошли, а если ворда уходит в трубу как воронка в раковине, то вот он водоносный слой начался
Очень правильный вопрос - потому что очень много развелось частников, которые предлагают свои услуги по бурению скважин, используя при этом весьма сомнительное оборудование, но при этом широко рекламируя и обещая гарантию на свою работу.
Так вот прежде чем бурить скважину, нужно поинтересоваться на какой глубине и какого качества вода в горизонте, потому, что иногда водные горизонты до которых пробурена скважина народными умельцами не годятся для использования даже в технических целях (полив огорода или даже мойка авто), так как содержат огромное количество примесей.
Чтоб узнать глубину на которую нужно бурить скважину, а соответственно какой горизонт нужно достать, достаточно обратится в Геологическую разведку, если хотите сэкономить обратитесь с неофициальным запросом к его рабочим, чтоб они вам за небольшое вознаграждения узнали эту информацию.
Бурение скважин это очень сложный процесс, не доверяйте его дилетантам или самоучкам без соответствующего оборудования, возникшие ситуации при бурении скважины, могут привести просто к катастрофе на вашем участке, если во время не принять соответствующие меры и не иметь необходимые инструменты и материалы под рукой.
Это зависит только от Вашей местности. У нас абиссинская скважина на песок, пробурена на 9 метров. У других меньше или больше. Более того, скважину на песок сделать можно далеко не везде, не везде есть грунтовые воды. В некоторых регионах артезианская скважина - единственный вариант водоснабжения, но бурение - достаточно дорогое удовольствие, а глубина залегания вод может быть и 100 метров, оплата ведь осуществляется за каждый метр.
Поэтому самый лучший вариант узнать, на какую глубину бурить Вам скважину:
  • спросить у своих соседей,
  • вызвать специалиста.
В некоторых регионах колодец предпочтительнее скважины, все зависит от особенностей грунтовых вод. Универсального ответа тут и не дашь.
В этом деле много факторов играет роль, во первых надо видеть карту водоносных слоем в Вашем регионе. Во вторых какую воду Вы хотите достать глубинную ( артезианскую ) или поверхностную. Какой рельеф Вашей местности ну и так далее. Все будет зависеть от этих факторов, поэтому что бы делать скважину надо определится по всем параметрам. Самыми простыми и бюджетными скважинами являются скважины для грунтовых вод они как правило залегают не глубоко от 2 - 3 метров до 10 метров, конечно же есть и поглубже но это редко. Если говорить об артезианских скважин то глубина этих вод находится на больших глубинах до нескольких сотен метров.
Практически везде есть фирмы-конторы, занимающиеся бурением скважин и у них имеются карты залегания грунтовых вод, если конечно это не фирма однодневка и не кустарь одиночка. Например, у нас в Тайцах (час езды от Питера), мне пробурили скважину на 15 метров а моих знакомых в Горелово (полчаса от Питера) сразу предупредили, что у них вода расположена примерно в 100 метрах под землей. Самый верный вариант, не заниматься самодеятельностью и обратиться в такую фирму.
Наиболее определяющим фактором в вопросе на какую глубину бурить скважину является глубина залегания грунтовых вод, до которых нам и необходимо добраться. А глубина этих подземных вод в разных местностях разная. Где-то они находятся всего на 5 метрах в глубь, а где-то надо копать до сотни метров. Усредненное значение на стандартных равнинных местностях - это 10-20 метров. Если Вы проживаете недалеко от Москвы, то вот есть сайт с замерами глубин: aqua-grad.ru
