Как самостоятельно можно удалить жирные пятна с дубового паркета?
бОрис [344] 6 лет назад
На дубовом паркете остались жирные пятна, как от них можно легко избавиться?
Для удаления жирных пятен с дубового паркета рекомендуется:
  1. Протирать пятно скипидаром (тряпочкой смоченной скипидаром), после чего влажной тряпкой. При необходимости процесс повторить несколько раз.
  2. Посыпать пятно порошком магнезии, слегка втереть в пятно, дать постоять, смести порошок. При необходимости повторить. Порошок магнезии - белый порошок, представляющий собой окись магния или соль магния. Если нет под рукой магнезии жженой технической, или аптечной/лекарственн­ой (магния сульфат в порошке), то вполне сгодится зубной порошок, одной из основных составных частей которого является MgCO3/магния карбонат (соль магния)
  3. Использовать кашеобразную смесь стирального порошка с теплой водой - втереть в пятно, дать постоять (часов несколько, периодически смачивая), после интенсивно оттирать и в конце протереть влажной тряпкой. При необходимости повторить несколько раз.
  4. Посыпать пятно тальком, или мелом, или порошком магнезии, накрыть марлей в несколько слоев и прогладить горячим утюгом.
  5. Свежее жирное пятно с нелакированного паркета можно удалить самой мелкозернистой наждачной бумагой
Прежде всего многое зависит и от самого пятна жира и от того в каком состоянии ваш паркет. Но в любом случае ваши действия по очистке паркета от жирных пятен должны быть очень аккуратными.
Так что много методов, но я бы не советовал использовать кислоты и наждачную бумагу. Ведь потом вам придется реанимировать и сам паркет.
И лучше использовать мягкие и щадящие средства.
Но я немного остановлюсь на самом жире. Дело в том, что жир легко можно перевести в мыло или хотя бы частично.
И те кто знает, что основа мыла это продукт взаимодействия жиров и щелочей, тот понимает , что именно этот способ, а конкретно применение мягких щелочных растворов и позволяет в мягких условиях избавится от жирных пятен.
Так можно использовать пищевую соду .
И иногда достаточно посыпать место с пятном от жира и потом аккуратно удалить через сутки отработанную соду.
Можно использовать бытовые адсорбенты ( например тальк). И тут действия аналогичные.
Ну и конечно можно использовать покупные средства.
Вот линейка таких средств.
На самом деле не так просто удалить жирное пятно с паркета, какой бы он не был, тем более с дуба это сделать ещё сложнее, чем с более мягких древесных пород.
Всё дело в том, что жир проникает внутрь дерева на определённое расстояние и изменяет его цвет, оставляя сверху видимое пятно.
По этой причине все средства по удалению жира, расщепляют его только с поверхности, а внутри остаётся жир и получается, что пятно можно только в какой-то степени обесцветить, что не всегда хорошо, так как само пятно остаётся, изменяется лишь его цвет.
Для частичного удаления пятна (а именно жира) можно использовать несколько вариантов:
  • спирт налить на пятн, а потом промокашкой собирать растворённый в нём жир
  • средство для мытья посуды смешать с водой и мокрой губкой протирать пятно по несколько раз, не вытирая на сухо некоторое время, потом стереть насухо
  • растворителем ржавчины полить на пятно, выждать некоторое время и собрать жидкость промокашкой, повторяя процедуру до необходимого результата
По вопросу можно понять, что лак на дубовом паркете отсутствует полностью или частично. Жирные пятна вывести не так уж и легко. Если пятно от масла свежее ее можно удалить быстрей, чем то, которое успело впитаться в древесину.
В хозяйственных магазинах в продаже можно приобрести Обезжириватель универсальный, он предназначен не только для обезжиривания поверхностей перед окраской, но и для удаления жирных пятен (использовать согласно инструкции). Внимательно читать состав, в него не должен входить уайт-спирит.
Удалить жирное пятно с паркета можно с помощью буры, посыпать ею пятно, накрыть промокательной бумагой или мягкой тканью и прогладить горячим утюгом.
Или на пятно нанести кашицу из глины с добавлением уксуса, глину лучше брать белую или серую. Глину оставить на сутки, после удалить тряпочкой, смоченной в разбавленной моющем средстве для посуды, после тщательно пятно очистить влажной мягкой тряпкой. Дубовой паркет нельзя мыть большим количеством воды, лучше протереть пятно несколько раз слегка влажной тряпкой или салфеткой.
Паркет является популярным покрытием для пола.
Важно понимать, что для того чтобы паркет прослужил долго необходимо бережно за ним ухаживать.
Вы всегда можете воспользоваться специальными средствами для чистки паркета. Так называемыми клинерами. Лучше не использовать амброзивных средств или бензина.
Для удаления жирных пятен можно воспользоваться моющим средством для мытья посуды. Разводим в тёплой воде и моем пятно мягкой тряпкой. После этого необходимо вытереть насухо.
Вы можете воспользоваться для удаления пятна денатурированным спиртом.
Воспользуйтесь спиртом для удаления жирного пятна с дубового паркета. После, соберите при помощи промокашки жир, который растворился. Можно воспользоваться средством для мытья посуды, которое следует смешать с водой. Протрите пятно при помощи мокрой губки несколько раз, но не нужно втирать на сухо некоторое время, после сотрите насухо. Также, воспользоваться можно растворителем ржавчины: полейте его на пятно и выждете некоторое время, после соберите жидкость при помощи промокашки. До необходимого результата следует повторять процедуру.
Быстро не получится, точнее часть работы займёт не много времени, а вот ожидание пока процесс очистки не закончится займёт несколько часов.
Для начала протрите дубовый паркет тряпкой, удаляем пыль и грязь.
Далее берём стиральный порошок (абсолютно любой , но для ручной стирки).
Порошок разводим водой (вода тёплая, но не горячая), но так что бы получилось "кашица", теперь этой "кашицей" обрабатываем поверхность с масляным пятном. Ждём часа два, а то и три, затем убираем порошок при помощи влажной тряпки.
Вот этот метод самый действенный и проверенный на личном опыте.
Если следы от пятна остались, или пятно не удалилось окончательно, можно воспользоваться денатурированным спиртом (денатурат)
им работают на второй и завершающей стадии борьбы с пятном.
Понимаю что пятна въедаются по разному, если эти методы не помогли, то только циклёвка поможет, видимо пятно старое , глубина проникновения в доску, большая.
