Не нагревается полотенцесушитель водяной, с чем это может быть связано и как решить эту проблему?
строитель [489] 6 лет назад
В ванной комнате перестал нагреваться полотенцесушитель, как можно решить эту проблему?
Чаще всего полотенцесушитель перестает хорошо греть после отключения горячей воды на профилактику,а происходит это летом. Мало того, что он завоздушивается, так еще и забивается всяческой грязью. Именно поэтому при отключении воды, если есть возможность, надо перекрывать подачу воды на полотенцесцшитель. Решать проблему нужно следующим образом:
  • развоздушиваем полотенчик откручивая на самом верху заглушки и отверткой расжимая гайку стравливаем воздух пока водичка не польется;
  • если развоздушивание не помогло надо снимать полотенчик и промывать его.
Из личного опыта скажу вот что.
Постоянно постепенно перестаёт греть полотенцесушитель, звоним в ЖЭС, они начинают оспаривать, что нету такого мол понятия, что он слабо греет, пару раз приходили и трогали рукой, ругались долго, так как у соседей с другой квартиры и с другого стояка полотенцесушитель намного теплее.
Потом поняли, что нужно вызывать сантехника, он ходит в подвал и через 15 минут полотенцесушитель горячий, а за пару дней становится снова тёплым.
Как-то раз, чтобы не тратить свои нервы я договорился с сантехником, что буду сам его тревожить без домоуправления и дал ему бутылку. Так вот сантехник рассказал причину.
Оказывается на 9 этаже в квартире сделали ремонт и обновили трубы вместе с полотенцесушителем и что-то там сделали не так, поэтому через какое-то время систему воздушит и её надо развоздушивать. А так как мы живём на 2 этаже (на 1 этаже под нами никто не живёт, там колясочная и подъезд) то циркуляция нарушается и нам достаётся только немного тёплая труба, а чем выше, тем теплее, хотя на полную мощность не греет ни у кого на стояке.
Вторая проблема может быть только в самом полотенцесушителе, встречал я такую проблему, когда некачественный товар просто забивается и горячая вода проходит мимо вашей трубы. Вот примерно как на фото ниже:
Если водяной полотенцесушитель перестал нагреваться, то причиной этому , скорее всего, будет попавший туда воздух, образовавший в системе пробку, которую не продавливает вода. Чаще всего это случается в сезон отключений горячей воды.
Единственным верным решением этой проблемы будет стравливание воздуха. Сделать это можно следующим образом:
  • подставьте под полотенцесушитель тазик или любую другую емкость для сбора воды;
  • найдите вверху спускной клапан или, как его еще называют, "кран Маевского" (он может быть на виду или спрятан под декоративным колпачком сушилки) ;
  • при помощи отвертки или специального ключа открутите верхний болт - спуск воздуха из системы - начнется характерным шипением;
  • спускайте воздух до тех пор, пока из крана не начнет сочиться вода без воздушных пузырьков;
  • когда спустите весь воздух, закрутите назад болт.
После этого полотенцесушитель должен начать греться.
Причин всего две ( отключение воды я не рассматриваю). Первая это мусор который попал в полотенцесушитель, диаметр, внутренний, полотенцесушителя меньше чем стояковой трубы (это если полотенцесушитель у Вас от стояка запитан) и вся грязь собирается в нём. Что бы этого не произошло надо правильно устанавливать полотенцесушитель, а на стояке должна быть перемычка. Вторая причина это воздух попал . Если полотенцесушитель установлен на железные трубы, то в районе резьбы должна быть " американка" вот её надо чуть-чуть ослабить и стравить воздух, главное сильно не откручивайте, всё же система под давлением. "Американку" ослабляйте двумя ключами, одним держите "тело" другим откручивайте гайку.
