Можно ли строить кирпичный дом сразу после заливки фундамента?
Гость [383] 10 лет назад
Можно ли строить дом кирпичный, сразу после заливки фундамента.
Говорят нужно дать зимнюю усадку.
Если можно, то что лучше сделать, чтобы дом не дал потом трещину?
Сразу нельзя и это без вариантов.
Бетон, это искусственный камень, но "камнем" он становится после полного отверждения.
Сразу после заливки это плотная, но текучая масса, кирпич просто будет в ней тонуть и стены возводить не возможно.
На время схватывания бетона влияют множество параметров, основные это температура и влажность, а так же толщина слоя, пропорции цемента, песка, щебня в бетоне, марка цемента и.т.д.
При температуре не ниже + 20-и градусов, бетон набирает полную прочность за 28-ь суток, демонтировать опалубку, можно не ранее чем через неделю при температуре воздуха +20-ь градусов, если бетон сох при температуре + 10-ь градусов, то сроки сдвигаются до двух недель.
То есть в любом случае поднимать стены и тем более кирпичные, надо через месяц и не раньше.
Есть конечно специальный добавки ускоряющие схватывание бетона, но они увеличивают стоимость работ, плюс могут появиться высолы на поверхности, да и прочность такого бетона может быть под вопросом.
Вот типичная картина со спешкой, дом (кирпичный) пошёл трещинами,
фундамент (бетон) не набрал полной прочности, на лицо не равномерная усадка строения, проблемы с фундаментом, дом подлежит сносу, реанимировать не возможно.
Всегда, в обязательном порядке, если строите капитальный жилой да тем более кирпичный дом, необходимо дать фундаменту время для затвердевания! После чего гидроизолировать его и продолжать строительство. Как правило для этого достаточно одного месяца. Не нужно полагаться на расчёты и делать всё в притирку. Лучше с запасом действовать.
Прямо сразу нельзя, так как бетон довольно долго сохнет, тем более находясь в земле в толще бетона. Минимум месяц Вам придется подождать, а в это время можно заняться множеством других, не менее полезных и важных работ. Если почва в Вашем случае нормальная, хорошая, не на болоте, то через месяц можете потихоньку приступать.
