Как прочистить сливной шланг в стиральной машине индезит?
Zubriak [350] 4 года назад
Можно купить специальное средство, выпускается в форме таблеток, бывают и в виде порошка, можно попробовать лимонной кислотой, включаем машинку на самом долгом режиме, ставим самую высокую температуру и стираем. Если это не помогло, то придётся снять шланг и почистить его под струёй горячей воды. Снять шланг в машинках "Индезит" сложно, начинаем с того что вынимаем электро-провод из розетки, затем вынимаем шланг из канализационной трубы, воду тоже придётся отсоединить ( её подачу). Теперь надо положить машинку на бок, шланг крепится снизу, можно и под углом в сорок пять градусов поставить ( наклонить) в принципе и так можно дотянуться до шланга. Далее загляните под дно машинки, там Вы увидите место куда крепится шланг, открутите хомут, выньте шланг из штатных "клипс", вот и всё, он у Вас в руках, теперь можно спокойно его почистить, открывайте кран горячей воды и запускайте струю в шланг, она вымоет всю грязь.
Да действительно при не рациональном использовании моющих средств в сливном патрубке образуется мыльный налёт, его удалить можно начав использовать моющие средства рационально, согласно количеству белья и загрязнения, и сделав промывку достаточно купить средство для удаления накипи (первый раз берите две дозы!), включить машинку на стирку без отжима, режим хлопок 95 градусов и всё должно прочистится, делать это нужно регулярно каждый месяц.
Прочищать вручную можно взяв специальный кевларовый тросик с ёршиком диаметром примерно 10 мм (не в коем случае не металлический!) и отсоединив от канализации путём вворачивания и обратного прямого вытягивания прочистить патрубок слива, после прочистки сделать процедуру описанную выше промыть машинку со средством от накипи.
Для начала нужно снять нижнюю защитную панель. Затем отодвинув машину от стены и наклонив ее при этом назад, необходимо подставить поддон для слива воды, которая осталась в барабане. Фильтр не надо выкручивать. Чтобы не сломать его, нужно снять улитку и разобрав, можно прочистить фильтр, для этого выкручиваем два болта которые держат улитку. Для того, чтобы добраться до мусора, который застрял в фильтре, нужно снять патрубок слива воды из бака и выкрутить его. Если в крыльчатке насоса заблокировался инородный предмет, нужно снять его и произвести прочистку. Для этого нужно выкрутить три болта которые держат насос. После того как полностью прочистили ставим насос на то же место и вкручиваем фильтр. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.
Отсоединение сливного шланга в Indesit дело в общем то не совсем простое, поэтому если ваш Indesit отказывается сливать воду то перед тем как "грешить" на сливной шланг, проверьте фильтр.
Если он в порядке и помпе, которая стоит сразу за ним нет претензий то отсоединяйте шланг. Отсоединить его можно только чрез дно. Открепите цокольную часть и отвинтите фильтр. Открутите болты на которых крепится улитка помпы и вытащите ее из корпуса, ослабьте хомуты и отсоедините гофрированную трубу и прочистите ее ершиком как рекомендует домовой. Ну и соберите все в обратном порядке.
Я чистил специальным средством от засоров, но предварительно разобрал пол машина и демонтировал шланг. Внутри на самом деле было много налёта и бельевого мусора. Делать очистку на месте побоялся, так как средство могло растворить вместе с грязью и сальники...
