Что делать если нет места для дополнительных автоматов в щитке?
Шура [167] 10 лет назад
Подключал стиральную машину. Розетку проводил от щитка. Хотел поставить отдельных автомат, но, как ни странно, для дополнительного автомата не нашлось места. Пришлось подключаться к автомату электроплиты. Что можно сделать в данном случае?
В этом случае я ставлю дополнительный щиток рядом с основным или же устанавливаю этот щит поближе к к тому электроприбору который я хочу подключить, соответственно подвожу проводку большего сечения чем необходимо прибору т.к. в последствии появятся новые источники потребления эл.энергии, в этом случае от новой щитовой протягиваю новую линию и устанавливаю дополнительный автомат.
Странно, что в электрическом щитке не нашлось места под дополнительный автомат. Во всех щитках идут вертикальные направляющие, на которых крепятся горизонтальные с отверствиями для крепления автоматов.
Поставить дополнительные две планки и можно разместить ещё хоть десяток автоматов.
Лучше всего купить отдельную коробку с автоматом в ней и пустить провод по всем правилам изоляции через этот автомат в коробке. Этот вариант будет самым дешёвым и безопасным.
Но для подключения стиралки я бы посоветовал всё-же поставить ДИФ-автомат...
Лучше всего заменить щиток на новый с дополнительным пространством, так как Вам наверняка еще понадобятся места, в результате последующего расширения. Так же можно установить дополнительный щиток настенного крепления.
