В этом случае всё зависит от размеров сооружаемого объекта.
К примеру если стена общей площадью около десяти квадратных метров, то при монтаже такой стены используют армирующий прут, диаметр прута не менее шести миллиметров, а то и восемь.
Естественно при такой работе используют крестики для стеклоблоков не менее 10 мм, что бы вся арматура была в растворе.
Во Вам и ответ : толщина слоя один сантиметр.
Если делаете какое-то окно с небольшой площадью и армирование не используете, то обычно покупают крестики 3-5 миллиметров, соответственно и толщина раствора уменьшается.
Если подытожить, то определённой, или рекомендуемой, толщины раствора при кладке стеклоблоков, не существует, тут примерно всё тоже самое что и с кафельной плиткой, какие крестики такая и толщина шва.
Стеклоблоки чаще всего кладут на раствор с очень мелкой фракцией, песок речно-сеяный, вполне приемлем слой 3 мм, это минимальный, а максимальный, больше сантиметра не видел, слишком широкие швы уже не красиво, да и крестиков толще 10 мм не видел в продаже.
