Ондулин теряет цвет, что делать, как сохранить, предотвратить?
Андрей3101 [4.1K] 3 года назад
через два года, крыша стала терять цвет, что случилось? или что может случиться?
Боюсь, что никак уже остановить процесс выгорания ондулина нельзя. Ондулин - прессованная макулатура плюс стекловолокно, который после прессования красится и потом пропитывается очищенным битумом. Как уверяют производители, красители органические, т.е. по природе своей светостойкие, но сами подумайте, где же это столько органики набрать, чтобы сотни тонн выпускаемой продукции красить? Скорее всего первые партии действительно были с органическими красителями, а потом уже начал действовать обычный принцип рынка: "не обманешь - не продашь". К сожалению, процесс распада пигментов от действия ультрафиолетовых лучей ни предотвратить, ни восстановить невозможно. Теоретически существует лак акриловый с УФ-фильтрами, но только он не предназначен для ондулина. Попробуйте какой-нибудь небольшой участке кровли им покрыть, если ондулин "подружится" с лаком и перестанет выгорать то можно и всю кровлю потом покрасить им. Но только я в продаже видела этот лак тонированный, коричневый, есть ли он бесцветный, не знаю.
Действительно, у ондулина есть такой недостаток, но есть мнение, что на солнце выцветает только ондулин отечественного производства, все из-за ультрафиолета. Ондулин к тому же нехорошо переносит жару, как следствие - теряет свою жесткость. Зима также не на пользу - так как становится хрупким. Помимо всех вышеперечисленных недостатков - ондулин хорошо горит. Но не стоит расстраиваться. Благодаря своей дешевизне, ондулин - идеальный вариант на пару лет, но для капитального ремонта не подходит. В Вашем же случае остается его только покрасить (а через некоторое время поменять на более качественный материал), такое сейчас практикуют
Андрей3101 [4.1K]
нечего себе дешевый, дороже железа. А какой более качественный?  3 года назад
MaiAsim [30.4K]
Сам я не эксперт по этой части, лично мое мнение, что чаще советуют, так это профнастил или металлочерепица. Единственное, чтобы не гремыхало при дожде, нужно будет все это дело шумоизолировать, хотя будет ли громыхать зависит также и от уклона крыши, если угол достаточный, то все будет ок. Еще добавлю, что металлочерепица - это своего рода благородный профнастил, так сказать vip, но при монтаже нужно быть очень осторожным, чтобы не погнуть листы, так как нарушится защитный полимерный слой (но это рекомендация скорее для тонких листов, а бывают они разные). Еще раз добавлю, это мое субъективное мнение  3 года назад
