Какие есть виды гипсокартона? Чем они отличаются?
MaiAsim [30.5K] 4 года назад
Гипсокартон (ГКЛ) подразделяется на 4 вида:
  1. Сухой (обычный)
  2. Влагостойкий
  3. Огнестойкий
  4. Огневодостойкий
Отличия видны в самих названиях (устойчив к влаге или к огню). Также различия есть в длине 2, 2,5 или 3 метра и в толщине листов 8, 9,5 и 12,5 мм.
Гипсокортон ГКЛО - с повышенной сопротивляемостью возгаранию не менее 20мин. Отличается специальными армирующими добавками. Применяется в помещениях с сухими характеристиками. Цвет-серый
ГКЛВ- Влагостойкие. Цвет зеленый
Размеры ГКЛ толщина 8,0; 9,5; 12.5; 14,0; 16,0 ширина 1200мм длин 2000-4000мм
ГКЛВ толщина 10,0;12.5;14,0;116,0 ширина 12000мм длинна 2000-4000
ГКЛО толщина 12,5; 14,0; 16.0 ширина 600мм длина 2000-4000мм
ГКЛВО 12,5 14,0 16,0 ширина 1200мм длна 2000-4000
По форме кромок различаются: Прямые (ПК) для сухого монтажа, без заделки стыков
Утоненная - кромка с лицевой стороны (УК) для монтажа с учетом заделки стыка армирующей сеткой.
Полукруглая - (ПЛК) для заделки стыка армирующей сетки.
Полукруглая утонненая(ПЛУК) - универсальная кромка.
Закругленная- (ЗК) для последующего ошкуривания
обозначение гипсокартона ГКЛ-А-УК-2500х1200х12,5 ГОСТ6266-97DIN1 81 80
"А"-группа горючести (АиБ)
"УК"-обозначение кромок
Есть также гипсоволокнистые листы. Обозначение ГВЛ. В отличие от ГКЛ не имеют картонного покрытия. Плотность больше чем у ГКЛ и пожаробезопасность
ГВЛВ-влагостойкие
Обычный гипсокартон (ГКЛ)(серый) состоит из бумаги, а сердечник из гипса с добавлением клея (для связки бумаги и гипса), волокно, порообразователь (для снижения плотности).
Влагостойкий (ГКЛВ)(зелёный): сердечник гидрофобизирован (его водопоглащение менее 10% вместо 40), а бумага импрегнированна и пропитана противогрибковым составом.
Огнестойкий (ГКЛО)(серый с красной надписью) содержит большое количество стекловолокна и пропитан антипиренами.
Влаго-огнестойкий (ГКЛВО) (зелёный с красной надписью) - сочитает свойства вышеперичисленных.
Кроме того ГКЛ отличается толщиной (8,9,5,12.5мм, а также специальные 6мм, на западе есть 16мм и 25мм);
Кромкой: она может быть прямая ПК, утоненная УК, полукруглая кромка и полукруглая утоненная кромка ПУК.
