7
Как в хозяйстве можно использовать пробки из под вина? Что из них сделать?
MaiAsim [30.4K] 3 года назад
На самом деле, из винных пробок можно сделать массу полезных в быту вещей.
Например, собрав определенное количество пробок, можно их приспособить в качестве подставки под горячее.
Посмотрите, как Вам такой вариант?
Более мелкие подставки вполне подойдут под бокалы. причем обратите внимание, что варианты укладки пробок могут быть разными.
Можно сделать из пробок поднос.
Пробки могут быть приспособлены под ручки для различных шкафов.
Из пробок прекрасно получаются коврики для ванной.
Можно так же сделать оригинальные панно или даже узоры на стенах.
А как насчет оригинального плинтуса из пробок?!
Вот, целая стена из пробок.
Корзины и вазы из пробок - это просто произведение искусства.
Из пробок получаются интересные сувенирчики.
Смотрите, сколько полезных и интересных вещей для хозяйства можно сделать из незамысловатой винной пробки. Так что не спешите откупорив бутылку, отправлять пробку в мусорную корзину.
6
Умелые ручки или вторая жизнь пробки
Казалось бы, винная пробка, ну что с неё возьмёшь и тем не менее, с обычной пробки можно ох сколько всего сотворить. От простых и лёгких сувениров и до сложной мебели!! Представляю, сколько нужно выпить вина, чтобы собрать нужное количество пробок для декора и разных поделок.
К примеру соорудить вот такое кресло, нужно попотеть как следует.
Или вот такой декор дома, прикольно смотрится, но сколько пробок нужно иметь?!
Оригинально смотрится поделка сделанная своими руками и она обязательно украсит вашу кухню.
Кто мог подумать, что из винных пробок создают шедевры, как к примеру создал панно албанский художник из Тираны.
Ещё один прикольный и очень полезный вариант для любителей приколов - флешка. Разве не оригинальное решение?
Мне очень понравился вариант декора кухонной стены. Вместо кафеля использовать винные пробки, пусть соседи умрут от зависти..
Вы любитель тихой охоты, тогда вам предлагаю вот такую симпатичную корзинку, которая вполне заменит обычную, плетённую из лозы.
А это строителям и дизайнерам на заметку. Пробковый плинтус, поражает своей оригинальностью. Особенно если на кухне приспособить!
Пробка очень универсальный материал, который можно с легкостью использовать в хозяйстве и который выдерживает высокие температуры. Но, помимо этого, можно делать замечательные и комфортабельные... скворечники!
Помимо долговечности такие скворечники еще и очень классно смотрятся и украшают Ваш участок
Очень часто после праздников остаются пробки от вина или от шампанского, не спешите их выбрасывать, ведь с их помощью можно сделать красоту, которую трудно передать словами.
Поделки из пробок можно сделать как для украшений комнат, дома, так и для украшений сада, дачного участка.
Если любите цветы, тогда из пробок можно сделать мини – горшочки и посадить в них маленькие цветы, цветы потом как подрастут можно высадить в другие горшочки, а так, мини – клумба может красоваться как на подоконнику, так и радовать на стене.
поделки из винных пробок
Очень красиво будет смотреться, если из винных пробок сделать сервировочный поднос.
Красивое украшение в виде сердец порадует любимого человека.
Если намечается какой-то праздник, то из пробок можно сделать держатель для салфеток.
Если в доме есть дети, тогда из пробок можно сделать красивые штампы, печатки.
Из винных пробок можно сделать красивый декор для дома, это может быть панно, картина или ваза.
При желании из винных пробок можно сделать для сада или для дома барный столик и стулья, оригинальное и необычное решение будет украшением для дома.
Из винных пробок можно сделать шторы. Для того чтобы сделать шторы, нужно взять леску, шило, пробки, бусинки или бисер. В пробках, с помощью шила делаем отверстие, протягиваем леску через пробки, потом украшаем бусинками или бисером.
В конце из бисера делаем небольшие кружочки, чтобы было, как вешать шторы к каркасу.
Пробки при желании можно покрасить краской или покрыть лаком.
Из пробок можно сделать ручку, для этого стоит сделать отверстие с помощью шуруповёрта в двух или в трех пробках, вставить ампулу и ручка готова.
Из пробок от вина можно сделать кораблики для детей.
Красивое решение – это сделать новогодние поделки для украшений, как комнаты, так и ели.
Люди очень часто оставляют для своих любимых и дорогих сердцу людей, записки, фотографии, вот поэтому, можно сделать панно для записок, для фотографий.
Панно для желаний будет красиво смотреться в интерьере кухни или в гостиной комнате.
Оригинальное и необычное решение, это сделать из винных пробок или из пробок от шампанского - держатели для визиток. Для держателей можно использовать как проволоку, так и тесьму, ленту.
Из пробок можно сделать подставки, как под горячие блюда, так и для ароматного кофе, чая, подставку для вина.
Людям, которые любят бижутерию, из винных пробок можно сделать красивые украшения. Для этого можно использовать пробки, как целиком, так и обрезать их и сделать красивые, оригинальные украшения. Для этого можно использовать не только пробки, но и бисер, бусинки.
При желании можно сделать необычные брелоки для ключей.
Из винных пробок можно сделать столешницу, для этого стоит приклеить жидкими гвоздями пробки к столешнице, при этом скрыв от нежелательных глаз недостатки столешницы.
Столешницу при желании можно вскрыть лаком или покрасить краской.
Если возле входной двери нет маленького коврика, то его можно сделать из винных пробок.
Также, из винных пробок можно сделать садовые дорожки, венок для двери, задекорировать флешку, можно сделать интересные игрушки для детей, скворешницу, можно винными пробками украсить стену в гостиной комнате или в кухне, можно красиво оформить наружную сторону дома или забора.
Вариантов для поделок много.
Конечно на первом месте, это количество тех самых пробок, чем больше пробок, тем более объёмные изделия можно из них изготовить.
Ну и конечно надо учитывать материал изготовления пробок, а он разный.
Из пробок делают поплавки для удочек, причём вариант не чем не хуже заводских изделий.
Подставки под стаканы, тарелки, чайник и.т.п.
Коврик из винных пробок на в ходе в жилище,
или в ванную комнату, плюс к практичности, он долговечен и можно сделать своими руками.
При желании, из пробок можно сделать бусы, ожерелье и иные украшения.
Пробками можно заменить поломанные ручки на шкафах, тумбочках и даже на дверях, материал податливый в него легко вкручиваются и шурупы и тем более саморезы.
Из пробок с печатью (марка вина, производитель) делают не плохие брелки для ключей, плюс такой брелок не тонет и это стильно, рыбаки оценят.
Подсвечники.
Подставки под горячее, пробки не боятся высокой температуры.
Если задуматься, то такому на первый взгляд совсем не нужному материалу, как винные пробки можно дать вторую жизнь и сделать любо что-то полезное, либо изготовить не плохие сувениры.
Приведём фотографии таких поделок.
Если вы хотите сделать подарок, тогда без труда изготавливаем вот такой органайзер для ваших украшений. Для его изготовления нам понадобится фоторамка и сами пробки.
А это практичное использование винных пробок.
А как вам вариант объёмных украшений? Здесь варианты могут быть самые разнообразные. Как буквы, так и различные фигуры.
Табуретки для отдыха на природе.
А вот абажур для светильника.
Ваза, которая поразит любого.
Изготовьте фоторамку.
А это идея часов мне очень нравиться.
  • Не стоит выкидывать пробочки после того, как открыта бутылка вина. Из них можно сделать много полезных вещей.
  • Вариантов очень много:
  • указатели для своих растений;
  • памятные брелки;
  • симпатичные подсвечники;
  • оригинальные поплавки;
  • подставка под горячие блюда;
  • симпатичные подушечки для иголок;
  • объемная картина на стене
  • оригинальные бусы;
  • уютные табуретки для сада;
  • заменить дверные ручки сломанные.
