Как покрасить стены в несколько цветов (разноцветными полосами, квадратами, фигурами)?
ivaksto [3.7K] 3 года назад
Покраска стен в разные цвета может осуществляться при помощи малярной ленты, которой делают разметку элементов, которые будут потом закрашиваться разноцветой краской.
Опишу как, например, можно покрасить стены разноцветными полосами. Можно произвести предварительную разметку всей стены на отдельные полосы и затем по разметке наклеивать вертикально или горизонтально малярный скотч и окрашивать.
Первая полоса красится начиная от угла. Затем близко к краю этой полосы вертикально ровно наклеивается малярная лента от потолка до плинтуса. Можно отметить и другой край полосы малярной лентой. И закрасить размеченную область.
Потом лента переклеивается, после того, как краска высохнет. Либо еще проще - закрашиваются полосы одного цвета - с шагом - через одну (если стену будут выкрашены в полосы двух цветов). А после того, как эти полосы высохнут, надо обозначить скотчем границы полос другого цвета и закрасить их.
Подобным образом производится покраска стен в любые геометрические элементы разного цвета.
При срыве малярной ленты в любом случае не получится идеальной линии. Мы доводим границы с помощью малярного тримера.
