Маяк для выравнивания стен/пола -что за инструмент, как ими пользоваться? Как штукатурить по маякам?
ivaksto [3.7K] 3 года назад
1.1 Часто делают маяки из той смеси с помощью, которой потом и выравнивают поверхность. (Я предпочитаю этот вариант.)
1.2 Есть еще железные маячки но они одноразовые их как правило оставляют в стене или полу.
1.3 и третий вид это когда в роли маяка выступает профильная железная труба разного размера.
Из этих вариантов только при использовании 1.3 можно говорить о том что маячки это инструмент поскольку могут использоваться многократно.
Но это не самый распространенный вариант из за дороговизны метала.
А при 1.1 и 1.2 маячки выступают как расходный вариант.
Цель любого маячка это сделать достаточно твердую полосу на выравниваемой поверхности. Как правило в 0градусов для пола относительно горизонта и 90 градусов для стен.
Процесс выставления маячков зависит от того какой вариант вы выберите.
Для стен еще есть значение в каком направлении выставляться маячки горизонтально или вертикально. Расстоянии между маячками зависит от длинны правила как правило оно меньше длины правила на 10-20 сантиметров. После выставления маячков в промежутки между ними наносятся штукатурная смесь. Процесс нанесения сильно зависит от наносимой смеси (подаваться подавлением из трубы, мастерком, шпателем или даже лопатой ). А выставленные маячки нужны для срезания правилом излишков раствора, который при нанесении торчит дальше маячков. При этом правило выставляется поперёк маячков так чтобы концы правила прилегали к маячкам. Дальнейшая обработка стены также сильно зависит от выбранной смеси. Может потребоваться дополнительно вытяжка стен для окончательного заполнения пустот.
