Чем покрасить стояк холодной воды с мгновенно образующимся конденсатом?
ivaksto [3.7K] 4 года назад
На стояке холодной воды (из подвала, первый этаж), который необходимо окрасить, почти мгновенно (в течение буквально 10 мин) выступает конденсат. Обычные краски для труб со временем высыхания 12-24 часа не успевают прихватиться, морщатся и отслаиваются. Как и чем можно окрасить стояк?
Есть конечно быстросохнущие краски по металлу.
Вот например "Быстромет" (Краско),
или "MetalKID",
могут наносится как финишным слоем, так и промежуточным.
Можно красить даже по ржавчине.
Но нет красок которыми можно красить "по воде" (конденсат).
Время высыхания быстросохнущих красок, между слоями 20-ь минут, полное высыхание, часов 5-ь.
Но в подготовки трубы под покраску есть пункт "сухая поверхность".
То есть помимо удаления старых слоёв краски, помимо обезжиривания поверхности, поверхность надо ещё и просушить.
Выход у Вас один, звонить в Водоканал (или в УК) и перекрывать стояк холодной воды.
Вы имеете на это полное право, ни кто не будет проверять, меняете Вы стояк, или красите.
Услуга по перекрытию стояка, платная.
Повесили объявление на подъезде, слесаря перекрыли воду и можете красить.
Или красить глубокой ночью, но стояк холодной воды, от него и унитаз "запитан" не факт что все жители дома ночью не посещают туалет, значит лучший вариант это перекрытие стояка.
Трубу можно спрятать в коробе (ещё один вариант), можно утеплить.
Можно улучшить вентиляцию в помещении с снять вопрос конденсата раз и навсегда.
Если хотите именно покрасить, то попробуйте грунт-эмаль 3 в 1 для ржавых поверхностей.
Сохнет быстро, буквально минут 20. После того как высохнет, нанесите второй слой.
Мы в этом году покрасили таким образом стояк холодной воды в туалете в то время, как соседи воду отключали для своего ремонта. Покрасили на 2 слоя, конденсат есть, но очень маленький.
Единственный минут - очень сильный запах, красили маленькую площадь, воняло сильно. Но, думаю, можно потерпеть.
Другой вариант - изолировать пенофлексом, чтобы совсем избавиться от конденсата.
Думаю, что для покраски такого стояка необходимо провести следующие мероприятия:
  1. Использовать быстросохнущую краску (например, которую рекомендовал Старательный)
  2. Перекрыть стояк хотя бы на полчаса, которые необходимы для высыхания краски.
  3. Перед покраской насухо вытереть трубу.
Отсутствие в трубе воды (перепада температур) создаст предпосылки для отсутствия образования конденсата, в противном случае, краска облезет.
Чтобы покрасить "плачущий" стояк, необходимо убрать причину появления конденсата - повышенную влажность в санузле.
В вентканал установите вытяжной вентилятор, а на стояк направьте теплый воздух от тепло вентилятора.
Через сутки совместной работы вентиляторов стояк будет сухим и его можно красить любой краской по металлу.
Покраску лучше делать вечером, так как ночью водоразбор значительно уменьшается, труба не будет охлаждаться и краска быстро высохнет. Вентиляторы до полного высыхания краски отключать не нужно.
Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизолирующих красок. Воспользуйтесь ими и в некоторой степени решите проблему с конденсатом на трубах, а наладив хорошую вентиляцию и вовсе забудете о "плачущем" стояке.
