Каким лаком покрыть кирпичную стену внутри остекленного балкона? Какие плюсы и минусы?
ivaksto [3.7K] 4 года назад
Нужен специальный лак по кирпичу, камню.
Вот очень не плохой акриловый лак "PARADE".
Состав однокомпонентный может использоваться и внутри и снаружи помещений.
Есть глянцевый лак, есть матовый.
Плюсы:
Образует на поверхности кирпича прозрачное защитное покрытие (защита от влаги, грязи, солевого налёта, то есть высолов на кирпиче и.т.д).
Внутри балкона в осенне-весенний период может быть перепад температур и значительный на кирпиче может образовывать конденсат и далее высолы, лак защитит поверхность и от конденсата в том числе.
Ну и конечно к плюсам можно отнести эстетическую составляющую, ведь тонкий слой лака не только защитный, но и декоративный.
Так же такой кирпич можно мыть с использованием моющих средств, то есть лак защищает поверхность от воздействия химических веществ и даже агрессивных.
Минусы:
Сложно найти минусы в защитно-декоративном покрытии, ну разве что кирпич надо класть под расшивку, раз не планируется дальнейшая отделка (штукатурка к примеру).
Для такого вида работ можно использовать лак, который предназначен для наружных работ. И лучше применить безсветный лак, чтобы сохранить естественный цвет стены. Какие есть плюсы и минусы такого покрытия? Плюс в том, что такой метод покраски дает возможность придумать оригинальный дизайн на балконе и цементный раствор осыпаться не будет. А минус может быть в том, что если строители схалтурили, то неровная кирпичная кладка со временем начнет раздражать, а гости может тоже заметят эту халтуру, но промолчат.
