Чем покрасить ламинированную дверь, какая краска пойдет, какая подготовка, надо ли покрывать лаком?
ivaksto [3.7K] 4 года назад
Чтобы покрасить ламинированную дверь, нужна предварительная подготовка. Без определенной подготовки краска просто не ляжет на гладкую ламинированную древесно-стружечную поверхность. Ее необходимо слегка обработать нулевой наждачной бумагой, аккуратно снять верхний слой, состоящий из пропитки лака и меламиновых смол. Затем всю поверхность двери протереть растворителем и только после этого нанесите грунтовку с антисептиком. Грунтовка сохнет в течении суток. Когда высохла, дверь можно красить любой краской, что подходит для обычной древесно-стружечной плиты. Краску можно наносить с помощью валика, первый слой высохнет, можно приступать к окраске по второму разу. Для прочной защиты поверхности двери, на окрашенную поверхность наносится слой прозрачного лака, через сутки еще один слой.
Вместо краски используют морилку, тогда не нужно наносить грунтовку, а сразу, после обработки растворителем, можно нанести морилку в 2-3 слоя. Морилка сохнет в течение 12 часов, через это время поверхность нужно покрыть лаком.
