По каким признакам определить в магазине, что металическая дверь надёжна?
ВладимирЛ [3.7K] 6 лет назад
Я думаю понять это можно во первых по внешнему виду, толщине металла на самой двери и лудке.
Так же обратить внимание на зазоры и каким образом установлены и сколько петель (навесов).
Обратите внимание на замки и дополнительные устройства безопасности.
Начнём с замков, безусловно их должно быть минимум два, а ещё лучше и внутренняя независимая задвижка.
Основной замок должен фиксировать дверь в трёх направлениях мощными ригелями *верх, свободная сторона и низ).
Дополнительный замок, должен иметь несколько прочных ригелей и фиксировать дверь со свободной стороны.
Внутренняя задвижка не должна иметь управления со внешней стороны.
Ключи от замков должны быть достаточно сложной конфигурации.
Теперь по поводу двери и её толщины, дверь тоньше 1 мм, это не броня, это от честных людей, оставлять без присмотра ценности закрытые такой дверью это равносильно играть в лотерею повезёт не повезёт.
То есть лудка и дверь должны быть не менее 2мм, а лучше 3мм.
Петель должно быть не менее трёх, а лучше четыре, они должны быть скрытыми внутрь и недоступны снаружи.
Зазоры должны быть между лудкой и дверью минимальны, они должны иметь конфигурацию лабиринта с пазами, через них должно быть невозможно просунуть даже самой тонкой проволочки или лески, если дверь закрыта.
Так же дополнительными устройствами являются броненакладки и дополнительные устройства препятствующие доступу к органам управления.
Все эти условия обязательны к присутствию на качественной металлической двери, если их нет, то это уже не надёжная дверь, а металлическая калитка.
