Как сделать и установить колодец своими руками на своей даче? Что для этого нужно?
lisonok85 [229] 7 лет назад
Для оборудования колодца лучше выбрать бетонные кольца.
Кольца бывают диаметром от одного метра до двух. Выбирайте любые. Высота кольца один метр, поэтому понадобится несколько колец, в зависимости от глубины колодца. она может достигать 15 метров.
Кольцо ставиться на землю и внутри кольца начинаем выбирать землю. Когда первое кольцо опустится до уровня земли, на него ставится второе кольцо. Земля инутри первого и второго кольца выбрасывается через верх, далее надо накладывать её в ведро и с помощью напарника земля поднимается вверх в ведре. Ведро привязывается крепкой надёжной верёвкой. Черенок лопаты надо обрезать, так как место работы ограничено кольцом. Так же внутри кольца надо иметь доску, которая ставиться вертикально, а в момент поднятия грунта наклоняется по диагонали в целях безопасности. Рабочему лучше быть в каске. Одется тоже лучше потеплее, в резиновые сапоги шерстяные носки, на тело свитер.В колодце довольно таки холодно. Особенно когда дойдете до воды, могут замерзнуть ноги.
Так копаем, пока не дойдем до второго водоносного слоя. Чистим плывун и доходим до слоя глины. Всё кольцо должно встать на глину.
Глубина может быть довольно внушительна. А можно обойтись и всего тремя четырьмя кольцами.
Далее насыпаем на дно гранитный щебень. Толщина слоя щебня должна быть где то 20-30 см. Последнее кольцо ставится наружу и оформляется по вашему вкусу. Например,вот так
tp://cd­n.remotvet.ru/files/­users/images/93/e2/9­3e218134
Благодаря современным технологиям обзавестись собственным колодцем на даче или в деревенском доме вполне реально. Долгое время основным материалом для колодцев служили бетонные кольца. Сверху устанавливали деревянный каркас с проёмом для поднятия воды. Выглядит такой колодец примерно так:
Но бетонные кольца очень тяжёлые, без применения крана или спецтехники не обойтись. В настоящее время всё большую популярность приобретают колодцы из композитных материалов. В частности, из полимерпесчаных колец.
Делаются они из пластика с добавлением песка для придания соответствующей формы, прочности и упругости. Вес одного кольца порядка полуцентнера. Достоинством этих колец является их герметичность, устанавливаются друг на друга и фиксируются благодаря имеющимся пазам и шипам. Выдерживают температуру воздуха до -70 градусов по Цельсию.
Сам процесс копки колодца соответствует установившемуся в течении жизни многочисленных поколений. Устанавливаем кольцо и постепенно внутри выкапываем землю, вследствие чего кольцо проседает. На него сверху устанавливается ещё одно и т.д. Затруднения вызывает непосредственно выкапывание земли. Ведь орудовать лопатой, находясь в ограниченном пространстве, проблематично. В помощники следует взять либо электрический, либо бензиновый ямобур, который наверняка имеется у рачительного хозяина, ведь ямы под столбы им просверливать весьма и весьма удобно.
А уж рыхлую землю можно или на верёвке с помощью помощника, или лебёдкой (это несколько усложняет процесс), поднимать на поверхность.
Когда докопаемся до водяной жилы, приступаем к укреплению дна будущего колодца. Для того, чтобы вода была чистая и хорошего качества, на дно требуется установить специальный донный фильтр, который либо приобрести в магазине, либо изготовить самостоятельно. Для донного фильтра можно использовать следующие материалы:
  • речная галька
  • жадеит
  • шунгит
  • кварцевый песок
или что-то подходящее в зависимости от местных условий и возможностей хозяина дачи.
И последнее. Добывать накопившуюся воду в колодце можно или установив водяной насос или стандартными способами, соорудив "журавль" или намотав цепь на бревно для поднятия наполненного ведра с водой по принципу лебёдки, вращая за рукоять.
Сделать колодец своими руками возможно, хотя, скажу будет не очень легко. Для начала подготавливаете брёвна для сруба, далее на месте будущего колодца устанавливаете сруб и начинаете копать яму, потихоньку (по мере продвижения вглубь земли) осаживая его в землю. Когда верх сруба приблизится к горизонту земли, опять его наращиваете и так будете делать пока не дойдёте до водоносного слоя. Главное при производстве земляных работ соблюдать технику безопасности, чтобы при поднятии выкопанной земли она не поранила того кто находится внизу. После выкапывания колодца можно приступить к оформлению наземной части, но она обычно будет зависеть от фантазии мастера, хотя ворот, цепь и ведро скорее всего будут стандартными.
Колодец своими руками мне приходилось делать. Но пришлось из обычных досок и брусков, что было на тот момент. Сначала определился с местом, потом выкопал глубокую яму. В яме по углам вставил бруски и обшил крепкими досками. Далее копал глубже и укреплял стенки брусками и досками. Конечно назвать такой способ на сегодняшний день хорошим нельзя, но зато экономичный, своими руками и бесплатно - доску всегда можно найти (тот же горбыль), в качестве брусков можно в лесу из дерева применить. Надо сказать, что этот колодец мне служит много лет исправно. Верх правда периодически приходиться менять, но ничего страшного))
