Как отремонтировать крышу дачного домика самостоятельно? Что для этого нужно?
lisonok85 [229] 8 лет назад
Смотря какую крышу, из чего она сделана, не совсем понятно. У меня например лежит рубероид и сверху собираюсь укладывать ондулин. Почему ондулин - при дожде не так слышно)). Так вот сначала осматриваю стропила и обрешетку на наличие гнилости. Если все нормально, значит убираю старый рубероид и укладываю новый. При этом надо не забывать о мерах безопасности, чтобы не свалиться с крыши использовать специальную лестницу и желательно привязаться веревкой. Такую лестницу я сделал сам - обычная доска и прибить несколько брусков, но гвозди если вылезут убрать, иначе весь рубероид повредят. Если на обрешетке есть негодные доски, их надо убрать и прибить новые. Осмотр стропил еще для того чтобы понять выдержат они например шифер или нет, если таковой применять.
Что для этого надо : гвозди согласно толщины досок, молоток, пила, рубероид(ондулин, шифер, металлочерепица), клещи, бруски( или полоски из оцинкованного железа - при укладке только рубероида), лестница на самой крыше и лестница на крышу.
