Как экономить газ?
SLONIK [339] 7 лет назад
Как экономно расходовать газ?
Если говорить о бытовом применении газа в обычной квартире многоэтажки, то здесь вот такие основные принципы:
  • установка газового счётчика гарантирует уменьшение потребления газа, так как человек сразу же начинает извлекать выгоду от экономии, а так же стремится свести к минимуму затраты на установку этого самого счётчика;
  • не обогреваться газом в холодное и сырое время года;
  • не готовить на газу, когда это не оправдано, проще вскипятить электрический чайник от сети, чем разогревать целую кастрюлю кипятка;
  • так же не стоит кипятит вёдра, тазы и тому подобное.
Но это всё мелочи по сравнению с жилищем где используется газ в качестве основного источника тепла, горячей воды, отопления в трубах и полах, и так далее. Здесь только качественное и современное оборудование поможет сократить расходы. Есть такие котлы, которые греют равномерно, как его включили и настроили, а есть такие котлы которые реагируют на температуру в помещениях, и на положение регуляторов на радиаторах под окнами и в помещениях.
А еще есть конвертеры, такие аккумуляторы которые накапливают энергию ночью, и греют днём без подключения к сети, но это уже по части электрики. Так что можно комбинировать. Можно использовать и энергию ветра посредством ветряных турбин, а так же энергию солнца в те периоды года, когда солнце уже светит, и даже припекает, но в квартире тепло. Правда все эти методы затратны по своей реализации и монтажу, и окупятся они не скоро.
Не маловажным будет поговорить и о качестве проведённых работ по утеплению квартиры или дома. Можно загерметизировать все щели и неплотности, ниши и пустоты, а так же установить новые стеклопакеты с нескольким количеством камер. Современные стеклопакеты позволяют делать до пяти камер, и это существенно экономит тепло и снижает теплопотери. Так же дома снаружи можно утеплять различными технологиями, это и пенопласт под штукатурку, и вентилируемый фасад с укладкой минеральных и базальтовых плит и матов. Важно при постройке дома уделить тщательное внимание теплоизоляции цоколя, подвала, гаража, крыши, мансарды, стен, лоджий и веранд. Качественно выполненные кровельные пироги, зарытые в землю около фундамента панели пеноплекса, а так же качественные материалы фирм Роквул, применяемые при утеплении стен и перегородок обеспечат снижение потребления газа. А ещё есть ППУ, пена которой можно залить часть чердака, и тогда тепло не будет уходить через крышу.
В современных реалиях очень много способов экономии газа.
Если вы проживаете в частном доме, тогда ваш дом отапливается газом, в этом случае нелишним будет утеплить дом. Это в свою очередь позволит снизить теплопотери.
В том случае, если у вас старый котел, старого образца, то нужно задуматься о необходимости замены его на котел нового образца. Современные котлы более экономичны в работе, запальник у них постоянно не горит.
Электроника контролирует работу системы.
Можно установить специальное оборудование - термостат, который будет выключать котёл а тот момент, когда в помещении нужная температура.
Такие методы позволят вам снизить расходы по оплате за газ в два раза.
Если дело касается квартиры:
  • установить счетчик;
  • выключайте газовые приборы без надобности;
  • если вода нагревается от котла, не стоит расточительно к ней относиться.
Экономим газ.
ЭКОНОМИЯ, как категория - бережливость при расходовании чего-нибудь; выгода, получающаяся при бережном расходовании чего-нибудь…
Поскольку в вопросе не конкретизировано, экономия какого газа интересна автору, остановлюсь на экономии газового топлива, обычно использующегося для получения тепла - отопления жилых построек.
Любое топливо и газовое, в том числе имеет совершенно определённую теплотворную способность определяемую количеством в нём молекул водорода и углерода. Исключением является ядерное топливо, однако не думаю, что оно будет в ближайшее время применяться в теплогенераторах индивидуального использования.
При сгорании (окислении – соединении с кислородом) этих молекул выделяется тепло, образуется водяной пар и углекислый газ. Современные технологии сжигания углеводородных топлив обеспечивают оптимальный баланс топлива и воздуха в очаге сгорания. Это обстоятельство позволяет достигать в современных теплогенераторах КПД до 99%. С другой стороны получить сколь-нибудь значительное снижение расхода топлива за счёт совершенствования процесса его сжигания уже не возможно. В тоже время снижение расхода топлива автоматически ведёт к уменьшению количества получаемого тепла.
Для экономии топлива современными теплогенераторами возможны два основных направления:
  • эффективное снижение потерь тепла через ограждающие конструкции обслуживаемого объекта.
  • точная автоматизация поддержания заданного теплового баланса в обслуживаемых помещениях по назначенному графику.
Снижение потерь тепла через ограждающие конструкции достигается применением современных теплоизоляционных материалов, которые практически значительно снижают потери тепла в помещениях.
Автоматическое поддержание теплового баланса в помещениях (термостатирование) позволяет снижать (вплоть до полной остановки) подачу топлива в теплогенератор даже при небольшом превышении фактической температуры над заданной.
Все перечисленные мероприятия дают ощутимый эффект в снижении расхода топлива только при выполнении соответствующих расчётов и полной реализации проекта на объекте. Естественно это удовольствие не из дешёвых.
Однако не всё так грустно в деле экономии.
В некоторых случаях, при возможности использования соответствующих инвестиций стоит подумать над тем, чтобы полностью отказаться от использования газового топлива и применении взамен его альтернатив – биотоплива и тепловых насосов.
Население использует газ для:
  • Приготовления пищи на газовых плитах.
  • Нагрева воды в газовых колонках.
  • Отопления газовыми котлами.
Общие советы по экономии газа
  • Покупать экономичные приборы.
  • Регулярно проводить ТО.
  • Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Как сэкономить газ при приготовлении пищи
  • Использовать посуду с хорошей теплопроводностью или с двойным дном.
  • Подбирать посуду по размеру конфорки - пламя должно греть дно, а не стенки.
  • Готовить указанное в рецепте время.
  • Предварительно кипятить воду в чайнике (сомнительная экономия - меньше платим за газ, но больше за электроэнергию).
Как сэкономить на газовой колонке
  • Утеплить трубы, подающие в колонку холодную воду - чем теплее вода, поступающая в колонку, тем меньше газа уходит на ее нагрев.
  • Можно использовать предварительный подогрев воды электрическим бойлером или солнечным конвектором (нужно считать выгоду).
  • Установить колонку максимально близко к точкам забора горячей воды.
Как сэкономить на отоплении газовым котлом
  • Сделать хорошую теплоизоляцию помещения - стены, пол, потолок, окна, двери.
  • Установить батареи с максимальной теплоотдачей.
Экономия газа - не очень сложное дело, хотя по началу и дорогостоящее.
Утеплите свой дом или стены вашей квартиры минеральной ватой или пенопластом.
Понизьте в доме, по возможности, потолки.
Замените старые окна на двух или более камерные металлопластиковые.
Установите новое более экономное газовое оборудование в доме или квартире.
Обязательно раз в год допускайте работников газового хозяйства в дом или квартиру для проведения планово-технической проверки. Выявленные незначительные утечки газа тоже позволят его сэкономить.
